Телевизор Daewoo KR29M5T шасси СM907 | |||
| asm 04/07/2007 14:54 |
Телевизор не включается. Перед включением, светодиод начинает моргать через 5-6с. и до того моргает пока не уснёш. На выходе блок питания т.е. во вторички, питание в норме, кроме 8V показывает 6,5V , а после 6,5V входящий в I804 выходит с него 5,5V как я думаю по схеме 5V. Помомогите пж...ста!!! |
| alexsiv 04/07/2007 17:47 |
| Volodichka 05/07/2007 04:19 |
"с I804 выходит 5,5V" это много, подбрось мсх. А 6,5V поднимется ![]() |
| VladimirP 05/07/2007 11:35 |
Была у меня на столе такая же проблема с таким же блоком питания.Пока не поменял соответствующий диод, напряжение было ниже нормы...Причём вынутый диод звонился нормально, а поди ж ты - под нагрузкой протекал! |
| asm 05/07/2007 15:21 |
Поменял диод напруга стала в норме, но при включений также мигает светодиод поменял I804 также осталось питание 5,5V. Что может быть ещё. |
| Volodichka 06/07/2007 01:57 |
Питание в норме (D810 добавляет 0,5V).Попробуй asm,
1. Проверить работу FBT и ОС 2. Перепрошить память, 3. Встать на I2C LogAnal и посмотреть, может что и подскажет. |
