Rubin 51M06 нет строки автопоиска | |
| Македонский 04/07/2007 20:20 |
Rubin 51M06 слетела прошивка,поменял .В меню исчезла строка автопоиска,невозможно настроить TV.прошивки подставлял,подбросил новый проц,таже история.Что делать? заранее спасибо. проц saa5541ps/m5/0355 |
| БУНЯ 04/07/2007 20:42 |
Македонский, попробуй эти |
| belkos 04/07/2007 20:46 |
Да он и с чистой паматью должен идти,а что вообще есть в меню? |
| Македонский 04/07/2007 21:09 |
спасибо но прошивки не дали результат. В меню Обзор должны быть разноцветные полоски для поиска .их нет. Все остальные функции присутствуют. может тут какой-то мудреный способ включения автонастройки? |
| sergeih 04/07/2007 21:17 |
Македонский, в этом телевизоре меню настройки включается длительным (до 10 сек) удерживанием кнопки "Меню"
Обычно так : один раз нажимаеш "меню" до появления меню настройки изображения и сразу давиш кнопку "меню" и удерживаеш её до появления меню настройки на каналы |
| belkos 04/07/2007 21:24 |
sergeih,
ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 00:27 Только там при первом нажатии звук кажись выскакивает,а потом ещё раз давишь и удерживаешь. |
| Македонский 04/07/2007 21:31 |
ура!!! пошло ! огромное спасибо.Ато я уже пятый угол искал |
