Rolsen 1425 уходит в дежурный режим. | |
| voldemar 04/07/2007 21:10 |
Rolsen 1425 шасси EX-1A.При настройке каналов, видно срыв синхронизации и выключается в деж.режим.Менял прошивку и ставил чистую память ,то же самое.Думаю в сервисе надо выставить все опции, но не могу найти эти настройки .В обменнике только схема. |
| srs 08/07/2007 11:55 |
Прошивка здесь не причём.Проверь цепь защиты 36 нога(ENT) |
