PHILIPS 14GX37A шасси-? Включена защита от детей. | |
| Spark 05/07/2007 15:14 |
Сосотав: ST6B CHARLIE2 STV2110B TDA2540 TDA2461 Клиент случайно ввел код ( защита от детей ) и естественно его не знает. Процессор со встроенной ПЗУ, так-что перепрошить неудастся. КАК снять код ??? Сидеть подбирать варианты можно целую неделю, что совсем не радует! ПДУ родной имеется. Заранее благодарен за любую помощь. |
| Serg* 05/07/2007 15:37 |
Spark, Вот, что есть у меня: |
| Spark 05/07/2007 16:47 |
Телевизор стоял включенным ( без антенны), затем перешел в деж.режим. Простоял так еще минут десять. Затем нажал Р+ ( канал+) на переней панели, телевизор включился в нормальном режиме ( без ключа) иработает нормально. несколько разр выключал и включал его.....работает!!!! Что с ним произошло и как он ( телик) снялся с блокировки, я так и не понял... Кнопку KEY на ПДУ внутри заклеял скотчем, чтобы клиент больше ее не нажимал. Погоняю, понаблюдаю за аппаратом, нет ли там еще каких "подводных камней" ![]() |
| Валов Юра 05/07/2007 20:04 |
Снятие ключа.
Одновременно нажать Р + и Р - на передней панели. Шасси CTV-1401. |
| Spark 06/07/2007 09:22 |
По видимому я так и сделал, чисто случайно Всем спасибо!!! Проблема решена. |
