JVC C-21Z - красный фон и узкая горизонтальная полоса | |||
| Петрович_111 05/07/2007 19:20 |
JVC C-21Z шасси CZ
Неполадки: внизу экрана стала появляться горизонтальная смазывающая изображение полоса шириной примерно 2…3 см. Полоса то появлялась, то пропадала. Затем время от времени стал тухнуть экран, оставалась только узкая горизонтальная полоска. В завершении пропала цветность остались только красные тона на чёрном фоне или узкая горизонтальная полоса. Может кто чего посоветует, или кто сталкивался с такой незадачей? |
| Serg* 05/07/2007 19:53 |
Первым делом проверь стабилизатор +8V (KIA78S08), пропаяй саму кадровую микросхему, а также проверь стабилитрон по 1 ноге. Ну и приведи свою тему в порядок (читай правила), а то снесут ![]() |
| Валов Юра 05/07/2007 20:06 |
Кадровую пропаять, КРЕНку на 8 в заменить. |
| Петрович_111 07/07/2007 13:50 |
Скачал схему. Схема смазанная. Можно подробнее если не затруднит. |
| rematik 07/07/2007 14:30 |
Петрович_111, Надо померить напряжение, раз нет схемы, на всех ногах. Потом выложить сюда. Будем думать вместе. ![]() |
| ТаранКол_123 09/07/2007 16:18 |
" JVC C-21Z. Красный фон и узкая горизонтальная полоса". Шасси не выяснил, т.к. кадровая LA 7837, процессор CM ..... и трансформаторы другие. От красного цвета избавился - случайно нашёл переключатель режимов, а от полосы пропаял LA 7837, блок питания и строчный транзистор D 1555 на всякий случай. Всем большое спасибо. |
| ТаранКол_123 09/07/2007 16:25 |
Serg*, Спасибо Сергей, отремонтировал, правда стабилитрон, я так и не нашел.
" JVC C-21Z. Красный фон и узкая полоса". Шасси не выяснил, т.к. кадровая LA7837, процессор другой и трансформаторы. От красного цвета избавился - случайно нашёл переключатель режимов, а от полосы пропаял LA7837, блок питания и строчный транзистор D1555. |
| snoopy 09/07/2007 16:30 |
ТаранКол_123, Существует на форуме хорошая вещь - поиск!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic39052.html |
| Руслан 09/07/2007 16:39 |
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. ДОБАВЛЕНО 09/07/2007 17:40
| rematik 09/07/2007 16:54 |
Руслан, Проблемы нет - починил и теперь счастьем делится. Молодец! ![]() |
| snoopy 09/07/2007 17:02 |
JVC C-21Z chassis CZ
ДОБАВЛЕНО 09/07/2007 17:03 rematik, ![]() |
| MIG 10/07/2007 12:21 |
Что-то ТаранКол_123 не туда влез со своим опытом. ![]() |
