Beko Chassis 10.3 заужен экран по вертикали (РЕШЕНО) | |
| Михович 05/07/2007 21:53 |
Ребята, проблема с кадровой, попал после н.умельцев. На выводах ОС всё обуглено(поплавлено), паралельно ОС припаян новый R=300 Ом.Экран заужен сверху=15см, и снизу=15см и немного рвёт по строкам, кондёры все перепаханы, висят как гирлянды снизу.Схемы сравнить номиналы-нету.Синхроселектор TEA2029C, проц-SDA20563-A516, память SDA2586-5, кинескоп-A66. |
| vik57 05/07/2007 22:25 |
Михович, Скачай схему Beko 10[1].3! В файлообменнике кажется есть! |
| Михович 05/07/2007 22:33 |
В файлообменнике искал-не нашёл. Если найдёте-пришлите ссылку. |
| vik57 05/07/2007 22:38 |
Михович, Вот здесь!
http://archive.espec.ws/server1/manuals/TV/Beko/Beko%2010[1].3.pdf.html |
| Михович 06/07/2007 14:22 |
vik57, Большое спасибо! Проблема решена. Вместо резистора R715=2,2 Ом впаяли 10 Ом Экран поддаётся регулировке ОК.Тема закрыта. |
