Panasonic TC-21V50R шасси MX-2 нет выс. напряжения | |||||
| misanea 06/07/2007 12:09 |
при включении тв одна попытка запуска выс. напр., выс. пропадает, в остальном тв работает и от пульта, звук есть
Добавляю 26.03.08 - долго не мучали с этим ТВ сегодня хозяин проснулся и требует решения. Проц. упр. MN52810 HKD, цв. проц. АN5607NK, шасси MX-2 |
| snoopy 06/07/2007 12:59 |
misanea, Правила прочитали? Где шасси? Где состав? Исправте! Иначе - помойка гарантирована!!! ![]() |
| misanea 26/03/2008 16:00 |
Состав: проц. упр. MN52810HKD, цв.проц. AN5607NK, шасси не знаю |
| tit7861 26/03/2008 16:07 |
проверить целостность шины B. |
| vitamax 26/03/2008 16:09 |
misanea, а сам какие действия предпринял? Что то в последнее время сюда клиенты повалили,не хотят платить за ремонт.Вы случаем не из них? ![]() |
| misanea 26/03/2008 16:30 |
"Сам " измерил все напряжения питания от БП, которые ОК , по вторичке проверил на к.з. все выпрямители. все ОК |
| vitamax 26/03/2008 16:34 |
У тебя строка стартует и пропадает.Первым делом пропаять не помешало бы. |
| MASTER+ 26/03/2008 16:45 |
Шасси MX-2A, проц. упр. MN152810xxx |
| vitamax 26/03/2008 16:46 |
MASTER+, у него высокого нету вот http://monitor.espec.ws/section9/topic88002.html посмотри на дату. ![]() |
| misanea 26/03/2008 16:51 |
кадровая там LA8403K |
| B.B. 26/03/2008 16:55 |
misanea, ты наверное проснулся с зимней спячки.
В первом посту приведи тему в порядок, согласно прочитаных тобой правил |
| misanea 26/03/2008 18:36 |
привел в порядок, извините |
| Морозик 26/03/2008 18:52 |
misanea, А там в цепи +В нет разрывного резистора? |
| Валов Юра 26/03/2008 20:22 |
misanea, в цепи коллектора НОТ, пробиваются кондёры, посмотри. Строчник пропаяй, кадровую откинь( часто горит ), ну и ОС проверить не мешает. |
| vezner 26/03/2008 20:33 |
Звук с бп запитан?Кадровую проверь |
| vitamax 26/03/2008 21:22 |
Кадровая здесь не причём .Ну неможет кадровая так садить что нету накала +высокого а звук в порядке. |
| B.B. 27/03/2008 07:06 |
misanea, выпаяй совсем строчный транзистор, БП нагрузи на лампочку и проверь
импульсы запуска строки от начала и до самой базы .
Ну и те которые давно уже необходимо было заменить. ![]() |
| Фарид 27/03/2008 09:15 |
Вот из-за кадровой как раз и может быть. Только непонятно кто туда поставил такую?
| B.B. 27/03/2008 09:35 |
| shor 27/03/2008 10:34 |
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 11:36 только что-то я такую модель не нахожу. ![]() |
| MASTER+ 27/03/2008 11:00 |
MN52810 HKD LA8403K А нестыковок тьма. Или Автор просветит или Тему в Корзину! |
| shor 27/03/2008 11:38 |
| B.B. 27/03/2008 11:59 |
shor, такая модель есть, шасси соответствует.
Ошибка в проце - пропустил единицу и кадровая должна быть LA 7833B. Вот автора только...... ![]() |
| misanea 28/03/2008 10:35 |
меня небыло 2 дня в городе. электролиты еще полгода назад менял, кадровая там "заводская", ТВ лет 10, впервые я его и открывал, меня тоже сильно смутило то что если где-то что-то подсаживает, то почему остальное, не связанное с ТДКС-ом "фунциклирует"? Схемы один в один я в нете не нашел, в очень похожей от Pahas25V50R вообще кадровая LA7833B фигурирует. Может у кого есть схема где TA 8403K? |
| MASTER+ 28/03/2008 10:58 |
TA8403K- аналог LA7830 в другом корпусе. Применялась Tochiba и др. |
| misanea 28/03/2008 11:51 |
Даю новую "наводку"(клиент раскололся) : оказывается перед выходом в такой режим с теликом игрались дети, в том числе и чужие- на дне рождения остались без присмотра и баловались с пультом в том числе. Могли ли они случайно войти таким баловством в серв. режим и что-то там подпортить? и как войти вообще в серв.реж. у этого панаса TC-21V50R? ведь вход в серв. вроде только от серв. кнопки в районе ТДКС. |
| B.B. 28/03/2008 11:59 |
misanea, http://monitor.espec.ws/section23/topic88794.html |
| misanea 28/03/2008 12:33 |
спасибо, значит вопрос с детьми отпадает(хотя у многих тв, в том числе и панасов возможен вх. в серв. комбинацией пульта с мордой тв). попробую покопаться вокруг проц.разверток IC402 TA8859P(MC13585P)/ |
| Юрий 28/03/2008 15:17 |
Дабы полностью отбросить сервис и детей,смени прошивку(любую похожую,лишбы удостоверится что это так). |
| misanea 02/04/2008 11:07 |
прошивку поменял - то же самое, вчера помучил его долго и выявил следующее:
-напр. пит.+В =142В , +18В при вкл. тв поднимается до +21В и потом понижается до +18В, +15В при вкл. тв поднимается до +15В и понижается до +11В !!! и естественно IC805 (UPC2412HF) не может дать на выходе +12В. Все эти действия происходят за 2-3сек. а именно вначале при вкл. тв через 1-2сек. напр. растут, после этого 1сек запуск высокого (при этом все вторичные напр. от ТДКС появляются, в том числе и +26-27 кВ, проверено стандартным киловольтметром которым работали на Кишиневском ТВ заводе АЛЬФА) и после пропадает высокое вместе со всеми вторичками , а сам ТВ продолжает работать и без этих вторичек, но естественно кинескоп не светится. Пробовал в нагрузку другую стр. ОС-ку, заменил кадровую - то же самое. Уже начинаю циклиться, может ли это быть из-за ТДКС? Проц.упр. продолжает общатся с периферией после пропадания высокого, IC402 TA8859P (стр. и кадр. проц.) используется в ТВ только по кадрам, строчник управляется от IC601 AN5607NK. В чем дело -нет уже идей, кондеры практтически по пит.папр. все заменил, D1555 В стр. тоже. |
| B.B. 02/04/2008 11:16 |
Что по этому поводу ты сделал? |
| misanea 02/04/2008 11:22 |
на лампу нагружал, импульсы осцилогр. смотрел до самой базы стр. транз. , в том числе и без транз-ра - и тот же эффект. , причем и кадрю имп. в тот же момент пропадают, что и стр. |
| B.B. 02/04/2008 11:34 |
misanea, Ну хорошо, а померяй, что происходит в точке ABL ? |
| misanea 02/04/2008 11:43 |
а ABL может отключить высокое? за счет чего в таком случае и почему пропадают и кадр. импульсы? |
| Валов Юра 02/04/2008 12:04 |
misanea, АББ и ABL - не одно и тоже. Литературку почитай. ![]() |
| B.B. 02/04/2008 12:07 |
misanea, это называется - туши свет
Посмотри на схему и найди на ТДКСе вывод АВL и скажи какое напряжение там. Должна быть точка контрольная. Внимательно почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html |
| misanea 02/04/2008 12:35 |
извиняюсь насчет АББ... ABL=ОТЛ , я писал выше что уже зациклился на этом ПАНАСе.
по схеме есть связь от 3 ноге ТДКС к 49 ноге AN5607NK, попробую померить. А сколько должно быть при работе тв? И что тогда ACL(50нога AN5607NK), т.к. они (ACL и ABL) оба привязаны к 3 ноге ТДКС? На ACL подаются от проц.упр.(10нога) через Б-К Q1112 имп. H LINE OUT и ОТЛ от ТДКСа. я сейчас не возле телика, померяю позже и буду рад любому совету когда опять возмусь за тв |
| Фарид 02/04/2008 18:23 |
Кадровую видать не судьба заменить. |
| misanea 03/04/2008 11:00 |
В.В. Вчера поздно вечером случайно удалось на 5мин. заскочить к клиенту и померить на 3ноге ТДКС напругу и ого-го : тестер на пределе 1000 В зашкаливал, схемы с собой небыло чтоб покопаться дальше, но думаю что-то в обрыве между 3 ножке и корпусом.
На выходные надеюсь добить и сообщить. |
| B.B. 03/04/2008 11:05 |
не буду пока коментировать - посмотри на схему и сделай вывод.!!! |
| pimian 03/04/2008 12:28 |
Позвольте присоединиться. MISANEA кажется чуть не прав. На шасси MX-2A нет ТС-21 только 25 и 29. Во всем остальном поддерживаю. Имеется Panasonic TC-25V50R (шасси MX-2A) свой не клиентский. Состав: блок питания IC802 STR-S6709, IC2303 AN7169, центральный процессор управления IC1102 MN152810TZN, кадровая развертка IC451 LA7833B, IC402 TA8859Р (MC13585P), IC101 AN5179K, IC602 AN5836K, трансформатор строчной развертки Т501-1 TLF14470F
ТА-ЖЕ МУЛЬКА что и у MISANEA, уже месяц сражаюсь. Все напруги в норме кроме +15 занижено до 8-9v. Но при запуске высокого, оное прыгает до 13,5. |
| B.B. 03/04/2008 12:50 |
pimian, давай не будем твою тему открывать здесь. Начни сначала - новую, а то эта уже давно просится в надлежащее ей место. |
| pimian 03/04/2008 16:55 |
BB, ну че попусту месить инет. Здесь зреет абалденный совет для энцилопедии ремонта тв. Или работает срок эксплуатации ТВ -7 лет и ни дня больше. Просто у меня тот-же вопрос что и у MISANEA, и ТА-ЖЕ ПРОБЛЕМА. А вы скорее- давай не будем, просится в надлежащее. Лучше помогли бы по чел-ски |
| shor 03/04/2008 17:05 |
| misanea 04/04/2008 09:03 |
shor! посмотри внимательней середину 2 стр. обсуждения, я давно написал,что кадровую поменял |
| pimian 04/04/2008 19:16 |
MISANEA я проблему победил. Посмотри с 3 ноги строчника стоит кондерчик этакий мелкий электролит 1mf 160v на землю да вдобавок и неполярный. Представь в Москве с разбегу не нашел - мах: 1mf 50v. Ну поставил керамику. ТВ завелся. А до этого то-же что и у тебя- замена всех эл-тов в бп и в обвязке строчника, Проштудировка от начала до конца +15, ну тихое помешательство- замена LA7833, AN5607--- а дальше запрос помощи зала. Ну отдельное благодарю модератора В.В. - в принципе натолкнул ---
(B.B. писал - misanea, это называется - туши свет Посмотри на схему и найди на ТДКСе вывод АВL и скажи какое напряжение там. Должна быть точка контрольная) Так-что копай там=же. Всем спасибо и куда слить советик? |
| misanea 06/04/2008 12:02 |
Спасибо всем!
У меня тоже проблема решена, но дело было еще глубже. Стоит там по схеме Q451 (A564A) , который информирует проц.видео о правильности уровня вторичных напр. от ТДКСа (в данном случае об +29В пит.кадр.), который имел небол.утечку К-Э, в следствии чего на Э было 2-3В , которые попадали на 20 ногу видеопроц. IC601 (AN5607NK) - X-RAY(рентг. лучи), заменил на КТ361В и все стало в норме. (Насчет зашкаливания прибора - прибор был не мой , а соседа хозяина тв, он и сейчас тоже зашкаливает). Но только появился нюанс при включении от сетевой кнопки(если перед этим был отключен тоже только сет.кн.) тв включается,звук есть, ОSD есть но растр как в реж.AV, достаточно нажать кн.пульта любого канала и появляется изображение. Может это было и раньше, но хозяева откл.тв только от пульта, а в таком режиме и сейчас все ОК. |
