Panasonic TC-21V50R шасси MX-2 нет выс. напряжения
misanea
06/07/2007 12:09
при включении тв одна попытка запуска выс. напр., выс. пропадает, в остальном тв работает и от пульта, звук есть
Добавляю 26.03.08 - долго не мучали с этим ТВ сегодня хозяин проснулся и требует решения.
Проц. упр. MN52810 HKD, цв. проц. АN5607NK, шасси MX-2
snoopy
06/07/2007 12:59
misanea, Правила прочитали? Где шасси? Где состав? Исправте! Иначе - помойка гарантирована!!! подмигивание
misanea
26/03/2008 16:00
Состав: проц. упр. MN52810HKD, цв.проц. AN5607NK, шасси не знаю
tit7861
26/03/2008 16:07
проверить целостность шины B.
vitamax
26/03/2008 16:09
misanea, а сам какие действия предпринял? Что то в последнее время сюда клиенты повалили,не хотят платить за ремонт.Вы случаем не из них? подмигивание
misanea
26/03/2008 16:30
"Сам " измерил все напряжения питания от БП, которые ОК , по вторичке проверил на к.з. все выпрямители. все ОК
vitamax
26/03/2008 16:34
У тебя строка стартует и пропадает.Первым делом пропаять не помешало бы.
MASTER+
26/03/2008 16:45
Шасси MX-2A, проц. упр. MN152810xxx
vitamax
26/03/2008 16:46
MASTER+, у него высокого нету вот http://monitor.espec.ws/section9/topic88002.html посмотри на дату. смех
misanea
26/03/2008 16:51
кадровая там LA8403K
B.B.
26/03/2008 16:55
misanea, ты наверное проснулся с зимней спячки. голливудская улыбка
В первом посту приведи тему в порядок, согласно прочитаных тобой правил
misanea
26/03/2008 18:36
привел в порядок, извините
Морозик
26/03/2008 18:52
misanea, А там в цепи +В нет разрывного резистора?
Валов Юра
26/03/2008 20:22
misanea, в цепи коллектора НОТ, пробиваются кондёры, посмотри. Строчник пропаяй, кадровую откинь( часто горит ), ну и ОС проверить не мешает.
vezner
26/03/2008 20:33
Звук с бп запитан?Кадровую проверь
vitamax
26/03/2008 21:22
Кадровая здесь не причём .Ну неможет кадровая так садить что нету накала +высокого а звук в порядке.
B.B.
27/03/2008 07:06
misanea, выпаяй совсем строчный транзистор, БП нагрузи на лампочку и проверь
импульсы запуска строки от начала и до самой базы .
Замени также электролиты в цепи +В.
Ну и те которые давно уже необходимо было заменить. подмигивание
Фарид
27/03/2008 09:15
Вот из-за кадровой как раз и может быть. Только непонятно кто туда поставил такую?
B.B.
27/03/2008 09:35
misanea писал:
Мастер пока спит и придумывает разные мс. голливудская улыбка
shor
27/03/2008 10:34
Фарид писал:
и скорее всего так и есть.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 11:36
только что-то я такую модель не нахожу. недовольство, огорчение
MASTER+
27/03/2008 11:00
shor писал:
MN52810 HKD
LA8403K
А нестыковок тьма. Или Автор просветит или Тему в Корзину!
shor
27/03/2008 11:38
TC21V50R
на панасовских дисках есть такая модель? Или у меня лыжи не едут?
B.B.
27/03/2008 11:59
shor, такая модель есть, шасси соответствует.
Ошибка в проце - пропустил единицу и кадровая должна быть LA 7833B.
Вот автора только...... недовольство, огорчение
misanea
28/03/2008 10:35
меня небыло 2 дня в городе. электролиты еще полгода назад менял, кадровая там "заводская", ТВ лет 10, впервые я его и открывал, меня тоже сильно смутило то что если где-то что-то подсаживает, то почему остальное, не связанное с ТДКС-ом "фунциклирует"? Схемы один в один я в нете не нашел, в очень похожей от Pahas25V50R вообще кадровая LA7833B фигурирует. Может у кого есть схема где TA 8403K?
MASTER+
28/03/2008 10:58
TA8403K- аналог LA7830 в другом корпусе. Применялась Tochiba и др.
misanea
28/03/2008 11:51
Даю новую "наводку"(клиент раскололся) : оказывается перед выходом в такой режим с теликом игрались дети, в том числе и чужие- на дне рождения остались без присмотра и баловались с пультом в том числе. Могли ли они случайно войти таким баловством в серв. режим и что-то там подпортить? и как войти вообще в серв.реж. у этого панаса TC-21V50R? ведь вход в серв. вроде только от серв. кнопки в районе ТДКС.
B.B.
28/03/2008 11:59
misanea, http://monitor.espec.ws/section23/topic88794.html
misanea
28/03/2008 12:33
спасибо, значит вопрос с детьми отпадает(хотя у многих тв, в том числе и панасов возможен вх. в серв. комбинацией пульта с мордой тв). попробую покопаться вокруг проц.разверток IC402 TA8859P(MC13585P)/
Юрий
28/03/2008 15:17
Дабы полностью отбросить сервис и детей,смени прошивку(любую похожую,лишбы удостоверится что это так).
misanea
02/04/2008 11:07
прошивку поменял - то же самое, вчера помучил его долго и выявил следующее:
-напр. пит.+В =142В , +18В при вкл. тв поднимается до +21В и потом понижается до +18В, +15В при вкл. тв поднимается до +15В и понижается до +11В !!! и естественно
IC805 (UPC2412HF) не может дать на выходе +12В. Все эти действия происходят за 2-3сек. а именно вначале при вкл. тв через 1-2сек. напр. растут, после этого 1сек запуск высокого (при этом все вторичные напр. от ТДКС появляются, в том числе и +26-27 кВ, проверено стандартным киловольтметром которым работали на Кишиневском ТВ заводе АЛЬФА) и после пропадает высокое вместе со всеми вторичками , а сам ТВ продолжает работать и без этих вторичек, но естественно кинескоп не светится.
Пробовал в нагрузку другую стр. ОС-ку, заменил кадровую - то же самое. Уже начинаю циклиться, может ли это быть из-за ТДКС?
Проц.упр. продолжает общатся с периферией после пропадания высокого, IC402 TA8859P (стр. и кадр. проц.) используется в ТВ только по кадрам, строчник управляется от IC601 AN5607NK.
В чем дело -нет уже идей, кондеры практтически по пит.папр. все заменил, D1555 В стр. тоже.
B.B.
02/04/2008 11:16
B.B. писал:
Что по этому поводу ты сделал?
misanea
02/04/2008 11:22
на лампу нагружал, импульсы осцилогр. смотрел до самой базы стр. транз. , в том числе и без транз-ра - и тот же эффект. , причем и кадрю имп. в тот же момент пропадают, что и стр.
B.B.
02/04/2008 11:34
misanea, Ну хорошо, а померяй, что происходит в точке ABL ?
misanea
02/04/2008 11:43
а ABL может отключить высокое? за счет чего в таком случае и почему пропадают и кадр. импульсы?
Валов Юра
02/04/2008 12:04
misanea, АББ и ABL - не одно и тоже. Литературку почитай. бяка
B.B.
02/04/2008 12:07
misanea, это называется - туши свет недовольство, огорчение
Посмотри на схему и найди на ТДКСе вывод АВL и скажи какое напряжение там.
Должна быть точка контрольная.
Внимательно почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
misanea
02/04/2008 12:35
извиняюсь насчет АББ... ABL=ОТЛ , я писал выше что уже зациклился на этом ПАНАСе.
по схеме есть связь от 3 ноге ТДКС к 49 ноге AN5607NK, попробую померить. А сколько должно быть при работе тв? И что тогда ACL(50нога AN5607NK), т.к. они (ACL и ABL) оба привязаны к 3 ноге ТДКС? На ACL подаются от проц.упр.(10нога) через Б-К Q1112 имп. H LINE OUT и ОТЛ от ТДКСа.
я сейчас не возле телика, померяю позже и буду рад любому совету
когда опять возмусь за тв
Фарид
02/04/2008 18:23
Кадровую видать не судьба заменить.
misanea
03/04/2008 11:00
В.В. Вчера поздно вечером случайно удалось на 5мин. заскочить к клиенту и померить на 3ноге ТДКС напругу и ого-го : тестер на пределе 1000 В зашкаливал, схемы с собой небыло чтоб покопаться дальше, но думаю что-то в обрыве между 3 ножке и корпусом.
На выходные надеюсь добить и сообщить.
B.B.
03/04/2008 11:05
misanea писал:
удалось на 5мин. заскочить к клиенту и померить на 3ноге ТДКС напругу и ого-го : тестер на пределе 1000 В зашкаливал, .
не буду пока коментировать - посмотри на схему и сделай вывод.!!!
pimian
03/04/2008 12:28
Позвольте присоединиться. MISANEA кажется чуть не прав. На шасси MX-2A нет ТС-21 только 25 и 29. Во всем остальном поддерживаю. Имеется Panasonic TC-25V50R (шасси MX-2A) свой не клиентский. Состав: блок питания IC802 STR-S6709, IC2303 AN7169, центральный процессор управления IC1102 MN152810TZN, кадровая разверт­ка IC451 LA7833B, IC402 TA8859Р (MC13585P), IC101 AN5179K, IC602 AN5836K, трансформатор строчной развертки Т501-1 TLF14470F
ТА-ЖЕ МУЛЬКА что и у MISANEA, уже месяц сражаюсь. Все напруги в норме кроме +15 занижено до 8-9v. Но при запуске высокого, оное прыгает до 13,5.
B.B.
03/04/2008 12:50
pimian, давай не будем твою тему открывать здесь. Начни сначала - новую, а то эта уже давно просится в надлежащее ей место.
pimian
03/04/2008 16:55
BB, ну че попусту месить инет. Здесь зреет абалденный совет для энцилопедии ремонта тв. Или работает срок эксплуатации ТВ -7 лет и ни дня больше. Просто у меня тот-же вопрос что и у MISANEA, и ТА-ЖЕ ПРОБЛЕМА. А вы скорее- давай не будем, просится в надлежащее. Лучше помогли бы по чел-ски
shor
03/04/2008 17:05
pimian писал:
Ну тогда, кто нибудь из вас кадровую поменяет уже, или действительно, не судьба?
misanea
04/04/2008 09:03
shor! посмотри внимательней середину 2 стр. обсуждения, я давно написал,что кадровую поменял
pimian
04/04/2008 19:16
MISANEA я проблему победил. Посмотри с 3 ноги строчника стоит кондерчик этакий мелкий электролит 1mf 160v на землю да вдобавок и неполярный. Представь в Москве с разбегу не нашел - мах: 1mf 50v. Ну поставил керамику. ТВ завелся. А до этого то-же что и у тебя- замена всех эл-тов в бп и в обвязке строчника, Проштудировка от начала до конца +15, ну тихое помешательство- замена LA7833, AN5607--- а дальше запрос помощи зала. Ну отдельное благодарю модератора В.В. - в принципе натолкнул ---
(B.B. писал - misanea, это называется - туши свет
Должна быть точка контрольная)
Так-что копай там=же. Всем спасибо и куда слить советик?
misanea
06/04/2008 12:02
Спасибо всем!
У меня тоже проблема решена, но дело было еще глубже. Стоит там по схеме Q451 (A564A) , который информирует проц.видео о правильности уровня вторичных напр. от ТДКСа (в данном случае об +29В пит.кадр.), который имел небол.утечку К-Э, в следствии чего на Э было 2-3В , которые попадали на 20 ногу видеопроц. IC601 (AN5607NK) - X-RAY(рентг. лучи), заменил на КТ361В и все стало в норме. (Насчет зашкаливания прибора - прибор был не мой , а соседа хозяина тв, он и сейчас тоже зашкаливает). Но только появился нюанс при включении от сетевой кнопки(если перед этим был отключен тоже только сет.кн.) тв включается,звук есть, ОSD есть но растр как в реж.AV, достаточно нажать кн.пульта любого канала и появляется изображение.
Может это было и раньше, но хозяева откл.тв только от пульта, а в таком режиме и сейчас все ОК.
