SEG chassis 11AK30-2 Проблема в СР (РЕШЕНО)
snoopy
06/07/2007 12:45
Состав писать нет смысла- и так уж обсосан со всех сторон подмигивание Проблема - в дежурке цыкал, незапускался. После замены BU808DFI и лита 613 10\50в заработал. Но есть одно "но". Ктото уже его раньше копал ! По схеме тут в строчной два резистора 2вт 33ом последовательноR658, R624, а на "природе " -последовательно три - 658- 10ом и вместо сгоревшего 624 поставлены два по 10ом последовательно. И того 30 ом вместо 66ом. Вопрос: Коректно ли это и неприведёт ли к плохим последствиям??? хрю-хрю
Руслан
06/07/2007 13:37
snoopy, поменяй резистор 0.22ом,807в первичке БП.и вёсь дефект.
snoopy
06/07/2007 13:48
Руслан,
snoopy писал:
БП изначально был рабочим а 0,22ом -цел подмигивание
snoopy писал:
Alexius
06/07/2007 14:42
snoopy писал:
Если я правильно понял текст, то они все последовательно, тогда не 30, а 50. А что, проблемы с приобретением резисторов? А вот оно что, вместо 658 один
snoopy
06/07/2007 14:54
технократ, Ух! Наверно неправильно написал. Ну короче три по 10ом т.е. 30ом.10+10+10=30. Вот только непойму: есть ли смысл ставить как по схеме 33+33=66ом! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 14:58
технократ писал:
Точно ! Причём уже с завода, непаянный и это сбивает с толку так как по схеме 33ом.
guver
06/07/2007 19:59
но он же до этого работал
Led
06/07/2007 21:46
У меня был случай - в некоем Shivaki вместо резистора стоял с завода диод.Работал до меня 6 лет голливудская улыбка
В секретах на Телемастере №2421 подмигивание
Руслан
07/07/2007 14:29
snoopy писал:
ну и я тебе.
Руслан писал:
ты менял????
mast_en
09/07/2007 00:48
snoopy писал: Проблема - в дежурке цыкал, не запускался. После замены BU808DFI и лита 613 10\50в заработал. Ну и причём тут 0,22ом в блоке питания,если цыкал до замены BU808 ?А насчёт 68 или 33ома вопрос правильный-при уменьшении резистора в коллекторе Q601 наверное ж вырастет амплитуда строчного импульса подаваемого на базу BU808, ненамного, но вырастет, в следствии чего тепловой режим BU808 будет тяжелей. Вообще это вопрос насущный - в одном и том же шасси 11AK30 BU808 греются по разному,возможно из-за несоответствия номиналов, теперь буду обращать на это внимание.
Руслан
09/07/2007 00:56
Вообще это вопрос насущный-в одном и том же шасси 11AK30 BU808 греются по разному,возможно из-за несоответствия номиналов ,теперь буду обращать на это внимание.
и чем же он насущный????меняй между каскадный конденсатор и всё!,да правда ещё схемотехнику надо бы знать и уметь читать схемы,потом и постов глупых было бы меньше.А с резистором это старо как мир.
snoopy
09/07/2007 09:57
Руслан писал:
Руслан, А зачем его менять если БП работал??? Телек то незапускался изза поджаренного BU808 !!!
Руслан писал:
snoopy писал:
613 он и есть между каскадный конденсатор который был заменён уже с самого начала, а вопрос ведь был совсем другого плана- на счёт не мною заменённого резистора 624 и резистора 658 несоответсвующего схеме. Спасибоmast_en, классно! хоть внёс ясность. Я только хотел внести ясность и обратить внимание чтоб другие непопались.
Руслан писал:
Руслан
09/07/2007 10:51
snoopy, это тебя не касается!
Лё
11/07/2007 01:45
А где ответ на заданную тему? Кроме истёртой темы
snoopy
11/07/2007 09:52
mast_en писал:
А насчёт 68 или 33ома вопрос правильный - при уменьшении резистора в коллекторе Q601 наверное ж вырастет амплитуда строчного импульса подаваемого на базу BU808, ненамного, но вырастет, в следствии чего тепловой режим BU808 будет тяжелей. Вообще это вопрос насущный - в одном и том же шасси 11AK30 BU808 греются по разному, возможно из-за несоответствия номиналов ,
Лё, Читать нужно внимательней!!! подмигивание подмигивание подмигивание
