Akira CT-14NX9R, шасси 3S10, нет запуска строчной | |||
| AL-DR 06/07/2007 21:17 |
Вышеуказанный телевизор сначала не всегда включался, через раз-два, а потом совсем перестал. При осмотре обнаружено, что все напряжения питания в норме, при включении сети светодиод сначала загорается, потом гаснет, но желанного потрескивания высокого не чувствуется. Напряжение 115 В подается на коллектор HOTа, который также исправен. А вот на предвыходной каскад через первичную обмотку межкаскадного трансформатора поступает очень низкое напряжение. На коллекторе 2SC2482 остается всего около 3 В.
Сам транзистор исправен, на всякий случай заменил. Предположил, что он открывается повышенным базовым напряжением, но измерения показали на базе примерно 0,8 В, что есть норма, судя по схеме. При отключении эмиттера напряжение на коллекторе 115, т. е. норма. Что же так садит его? И сколько вольт должно быть на коллекторе в нормальном режиме, или это и есть нормально? И почему не запускается строчка? |
| Nuriddin 06/07/2007 21:26 |
AL-DR, можеть синхроимпульси от видеопроца не доходит до бази транзистора 2SC2482 .Смотрел бы схему и все будет понятьно. |
| Oлег 06/07/2007 21:28 |
Вопрос, на выходе H-out видеопроцессора который вы не указали, постоянка прёт?
Если так, то его заменой. |
| AL-DR 06/07/2007 21:32 |
Видеопроцессор STV2248, на 48 ноге строчные импульсы с постоянной составляющей 0,8 В, то же и на базе 2SC2482.
Так все-таки 3 В на коллекторе 2SC2482 - это нормально, или мало? |
| Oлег 06/07/2007 21:39 |
А что лита нету между базой транзистора и видеопроцом?
Кстати, видеопроц недорогой... ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 23:41 AL-DR, Питание просаживается так как 2SC2482 находтся в открытом состоянии, кстати, вот его для начала и поменяйте. |
| AL-DR 06/07/2007 21:41 |
Лита нету, резик на 470 Ом и всё
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 22:43
| Oлег 06/07/2007 21:44 |
Отпаяйте этот резик и узнаете какое питание должно быть, на коллекторе 2SC2482 ![]() |
| rematik 06/07/2007 21:51 |
AL-DR, притяни базу к земле через 680 Ом (ориентировочно). |
| AL-DR 06/07/2007 21:54 |
Я эмиттер отпаивал, становилось 115, а вот базу отпаять не решился. На базу и 48 ногу проца стоит делитель с входным напряжением 9 В. Попробую померить номиналы составляющих делителя, может, какой нибудь резик изменил номинал.
Но это завтра. Всем пока. |
| AL-DR 07/07/2007 10:29 |
Проверил делитель, все номиналы в норме, при подключении базы через 680 Ом на землю - на коллекторе 112 В.
Остановился на неисправности видеопроца, буду искать. |
