Горизонт 655.После 20-30 мин работы выбивает НОТ.
shursh
06/07/2007 21:56
После осмотра нашёл обуглившийся резак в цепи строчных ОК. R717 - 8,2k. Замена R717,VD711,С714,С717 никчему не привела-дефект повторился.Проверил обвязку РЭТа -всё ОК.Для страховки поменял кандёр по коллектору НОТ и поставил S2000. Дефект повторяется.
Подкинул другое шасси - ОСка в порядке. Заменил РЭТ - ТВ запускается,но НОТ сильно перегревается , причем сразу после запуска. БП все напруги выдаёт,осциллограммы в норме.
Oлег
06/07/2007 22:07
PET заменой проверьте.
tranz
06/07/2007 22:13
Проверь R706-707,С701,РЕТ не плохо бы подкинуть,
ФАРТ
06/07/2007 22:19
shursh, приведи в порядок схему выходного каскада строчной развертки огласно схемы. Проверь работу ТМС. И ради хохмы - а что такое РЭТ? Только без пузырей... улыбка
brt137
06/07/2007 22:28
shursh, как звонится пробитый транзистор? Пробивается от перегрева?
shursh писал:
Заменил РЭТ
Это про что? Про ТДКС?
Пульсации по питанию в норме? Буферный - в порядке? Питание буферного, демпферная RC- цепочка в первичке ТМС - в норме?
ТМС не пробовал подкинуть?
Pilot-by
06/07/2007 22:53
А с БП как дела? с В+ особенно.
Импульсы на коллекторе НОТа смотрел?
shursh
06/07/2007 22:54
ФАРТ писал:
Да,придеться ,наверно, всё перелопатить... РЭТ - это РЕТ по- белорусски. улыбка
brt137
06/07/2007 23:10
shursh, что там перелопачивать-то? ТМС замени для начала, может ничего и не придётся делать больше. HOT ставь родной, не химичь - там BU508-й должен нормально работать.
shursh писал:
хммм... улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 23:12
shursh, в какой школе ты изучал белорусский язык? подшучивать, дразнить смех
shursh
06/07/2007 23:14
brt137 писал:
BU508DF звониться : 30 Ом во всех направлениях.Да от перегрева,но как то странно,на экране нет полосы с права. недовольство, огорчение
При отключеной строчке импулсы запуска на базе НОТ не искажены.
Завтра попробую подкинуть РЕТ.
brt137
06/07/2007 23:17
shursh писал:
Так ты же менял уже его?
shursh писал:
Заменил РЭТ
shursh писал:
Запутал ты нас совсем подшучивать, дразнить .
А ТМС пробовал менять?
Pilot-by
06/07/2007 23:18
brt137, ПЭТ'ами иногда называют тдкс, тоже сразу не въехал что это улыбка
shursh
06/07/2007 23:23
brt137 писал:
shursh писал:
shursh писал:
Заменил РЭТ
shursh писал:
Да,менял,но я уже сталкивался с плохим качеством продаваемых у нас деталей. Так что всё возможно.
ТМС не менял.
brt137
06/07/2007 23:33
shursh, где это ты в Бресте откапываешь плохие ТДКС к Горизонтам? Китайские, что ли? улыбка
shursh писал:
ПЭТами, но не РЭТами подмигивание .
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 23:34
ТМС не менял
А зря.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 23:36
Если с родным ТДКС транзистор перегревался, и после замены ТДКС ситуация не изменилась, то нет смысла снова менять. Да и лучше всего - поставь родной назад. Кстати - какой стоял, и какой ставил?
shursh
07/07/2007 00:08
brt137 писал:
Покупаю в основно на рынке (дешевле).
> Стоял РЕТ31,заменил на РЕТ 23-02.
belkos
07/07/2007 04:34
РЭТ - Ремонт Электронной Техники подмигивание
Oлег
07/07/2007 06:13
shursh, не советую экономить на нескольких десятках ед.
Качество работы должно быть на первом месте, да и брак так меньше попадается.
shursh
07/07/2007 21:04
Поставил родной РЕТ и заменил ТМС.Дефект повторился.
Заменил РЕТ на новый РЕТ 31.НОТ всёравно перегревается.
После детальной проверки нашел резак R706 (1,5 Ом),который почему-то через некоторое время уходил в обрыв хммм...
После замены работаспособность восстановилась! улыбка
Спасибо за советы классно! классно! классно!
tranz
07/07/2007 22:09
А я говорил?
brt137
08/07/2007 05:17
shursh, где ты нашёл новый PET31? Их давно не выпускают уже.
shursh писал:
shursh
08/07/2007 13:47
brt137 писал:
shursh писал:
Купил в мастерской ...
brt137
08/07/2007 13:58
shursh, а за сколько купил, если не секрет? улыбка
Всё равно их новых нету давно, разве только подделка какая китайская.
ФАРТ
08/07/2007 14:14
Китаёза, однако!
По-белорусски РЕТ (пэт) = ТДКС подшучивать, дразнить (ТДКС36-01)
Да и слукавил я, говоря, что не знаю, что такое РЭТ (В Облгарантах почти до сегодняшнего дня пользуются печатными машинками, а там нет латиницы, вот и извращаются в наименованиях, чтобы машинистка правильно написала) смех
shursh писал:
....перегревается.
После замены работаспособность восстановилась! улыбка :
После очередной замены транзистора, возможно, был установлен правильный, или сплошная пайка все же достала отпаявшуюся деталь, или заменен неисправный (потерявший емкость) конденсатор.
Хотел сразу написать, но...
Специально пошел на работу. Отпаял резистор. Экспериментировал - надоело. равнодушие Лапша...
shursh
08/07/2007 15:15
brt137 писал:
Договорился за 20 тыс.+0,5 смех
brt137
08/07/2007 15:25
shursh писал:
Договорился за 30 тыс.
shursh, за 30 тысяч белорусских?!.. За китайский транс? Я беру литовские по 15-16, и то это дорого.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2007 15:27
shursh писал:
Лихо ты редактируешь соообщения подмигивание. А что у вас там за 0,5 такие, по 10 тысяч? подшучивать, дразнить
shursh
08/07/2007 15:30
brt137 писал:
shursh писал:
А где берёшь?
У нас в магазине облгаранта от 19 до 35,а на рынке китайские,литовские от 18 до 30.А в среднем 22-25 недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/07/2007 16:33
brt137 писал:
shursh писал:
shursh писал:
Не по 10 - дешевле,написал я "в общем" затраты... А редактировал т.к. опечатался!
brt137
08/07/2007 15:48
shursh писал:
А где берёшь?
В частном радиомагазине.
В Ждановичах (в Минске), на радиорынке, говорят дешевле намного. Но я там редко бываю в последнее время.
