Горизонт 655.После 20-30 мин работы выбивает НОТ. | |||||||||||
| shursh 06/07/2007 21:56 |
После осмотра нашёл обуглившийся резак в цепи строчных ОК. R717 - 8,2k. Замена R717,VD711,С714,С717 никчему не привела-дефект повторился.Проверил обвязку РЭТа -всё ОК.Для страховки поменял кандёр по коллектору НОТ и поставил S2000. Дефект повторяется.
Подкинул другое шасси - ОСка в порядке. Заменил РЭТ - ТВ запускается,но НОТ сильно перегревается , причем сразу после запуска. БП все напруги выдаёт,осциллограммы в норме. |
| Oлег 06/07/2007 22:07 |
PET заменой проверьте. |
| tranz 06/07/2007 22:13 |
Проверь R706-707,С701,РЕТ не плохо бы подкинуть, |
| ФАРТ 06/07/2007 22:19 |
shursh, приведи в порядок схему выходного каскада строчной развертки огласно схемы. Проверь работу ТМС. И ради хохмы - а что такое РЭТ? Только без пузырей... ![]() |
| brt137 06/07/2007 22:28 |
shursh, как звонится пробитый транзистор? Пробивается от перегрева?
Это про что? Про ТДКС? Пульсации по питанию в норме? Буферный - в порядке? Питание буферного, демпферная RC- цепочка в первичке ТМС - в норме? ТМС не пробовал подкинуть? |
| Pilot-by 06/07/2007 22:53 |
А с БП как дела? с В+ особенно.
Импульсы на коллекторе НОТа смотрел? |
| shursh 06/07/2007 22:54 |
Да,придеться ,наверно, всё перелопатить... РЭТ - это РЕТ по- белорусски. ![]() |
| brt137 06/07/2007 23:10 |
shursh, что там перелопачивать-то? ТМС замени для начала, может ничего и не придётся делать больше. HOT ставь родной, не химичь - там BU508-й должен нормально работать.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 23:12 shursh, в какой школе ты изучал белорусский язык? ![]() |
| shursh 06/07/2007 23:14 |
При отключеной строчке импулсы запуска на базе НОТ не искажены. Завтра попробую подкинуть РЕТ. |
| brt137 06/07/2007 23:17 |
Так ты же менял уже его?
Запутал ты нас совсем .
А ТМС пробовал менять? |
| Pilot-by 06/07/2007 23:18 |
brt137, ПЭТ'ами иногда называют тдкс, тоже сразу не въехал что это ![]() |
| shursh 06/07/2007 23:23 |
Да,менял,но я уже сталкивался с плохим качеством продаваемых у нас деталей. Так что всё возможно. ТМС не менял. |
| brt137 06/07/2007 23:33 |
shursh, где это ты в Бресте откапываешь плохие ТДКС к Горизонтам? Китайские, что ли?
ПЭТами, но не РЭТами .
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 23:34
А зря. ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 23:36 Если с родным ТДКС транзистор перегревался, и после замены ТДКС ситуация не изменилась, то нет смысла снова менять. Да и лучше всего - поставь родной назад. Кстати - какой стоял, и какой ставил? |
| shursh 07/07/2007 00:08 |
Покупаю в основно на рынке (дешевле). > Стоял РЕТ31,заменил на РЕТ 23-02. |
| belkos 07/07/2007 04:34 |
РЭТ - Ремонт Электронной Техники ![]() |
| Oлег 07/07/2007 06:13 |
shursh, не советую экономить на нескольких десятках ед.
Качество работы должно быть на первом месте, да и брак так меньше попадается. |
| shursh 07/07/2007 21:04 |
Поставил родной РЕТ и заменил ТМС.Дефект повторился.
Заменил РЕТ на новый РЕТ 31.НОТ всёравно перегревается. После детальной проверки нашел резак R706 (1,5 Ом),который почему-то через некоторое время уходил в обрыв
После замены работаспособность восстановилась!
Спасибо за советы ![]() |
| tranz 07/07/2007 22:09 |
А я говорил? |
| brt137 08/07/2007 05:17 |
shursh, где ты нашёл новый PET31? Их давно не выпускают уже.
| shursh 08/07/2007 13:47 |
Купил в мастерской ... |
| brt137 08/07/2007 13:58 |
shursh, а за сколько купил, если не секрет?
Всё равно их новых нету давно, разве только подделка какая китайская. |
| ФАРТ 08/07/2007 14:14 |
По-белорусски РЕТ (пэт) = ТДКС (ТДКС36-01)
Да и слукавил я, говоря, что не знаю, что такое РЭТ (В Облгарантах почти до сегодняшнего дня пользуются печатными машинками, а там нет латиницы, вот и извращаются в наименованиях, чтобы машинистка правильно написала)
После очередной замены транзистора, возможно, был установлен правильный, или сплошная пайка все же достала отпаявшуюся деталь, или заменен неисправный (потерявший емкость) конденсатор. Хотел сразу написать, но... Специально пошел на работу. Отпаял резистор. Экспериментировал - надоело. Лапша... |
| shursh 08/07/2007 15:15 |
| brt137 08/07/2007 15:25 |
shursh, за 30 тысяч белорусских?!.. За китайский транс? Я беру литовские по 15-16, и то это дорого. ДОБАВЛЕНО 08/07/2007 15:27
Лихо ты редактируешь соообщения . А что у вас там за 0,5 такие, по 10 тысяч? ![]() |
| shursh 08/07/2007 15:30 |
У нас в магазине облгаранта от 19 до 35,а на рынке китайские,литовские от 18 до 30.А в среднем 22-25
ДОБАВЛЕНО 08/07/2007 16:33
| brt137 08/07/2007 15:48 |
В частном радиомагазине. В Ждановичах (в Минске), на радиорынке, говорят дешевле намного. Но я там редко бываю в последнее время. |
