Vestel шасси 11AK37-8 блок питания ? | |
| slavatv 06/07/2007 23:21 |
состав : проц.st92195c7b1/oee, видео ctv2248c, кадры ctv9306 питание 44608p. у телевизора цыкает блок питания, все напряжения прыгают, светодиод на морде моргает в такт с ним, но если замкнуть выводы оптопары (не с горячей стороны) то бп входит в режим, все напруги на выходе в норме и нормально вкл в рабочий режим. подскажите кто знает в чем тут может быть причина. оптопару менял. |
| zarah 06/07/2007 23:39 |
Для начала выясни где ганч сидит, в первиче или во вторичке.
Подними тиристор, или нагрузи на лампочку 25-40W. Посмотри как ведет себя ИП. А вообще эта тема избита, поройся в поиске. Кстати проверь кварц 3,58(NTSC). |
| ZSN 07/07/2007 23:40 |
Попробуй поставить оптопару с меньшим CTR |
| rematik 07/07/2007 23:45 |
slavatv, Около писишки опорник тээлпэшка или эс-ешка, или их обвязка. |
| srs 08/07/2007 11:27 |
rematik, slavatv, Около писишки опорник тээлпэшка или эс-ешка, или их обвязка.
Это ты о чём? Разъясни пожалуйста, а то нам деревенским не понятно. slavatv, у телевизора цыкает ьлок питания, все-напряжения прыгают проверь питание (st92195c7b1/oee) , если оно гуляет в пределах 0-3v, то меняй проц. если там 5v стабильно ,то проверяй внешнюю стабилизацию ДОБАВЛЕНО 08/07/2007 12:32 zarah, Кстати проверь кварц 3,58(NTSC). А у тебя все такие советы по ремонту БП ??? |
| rematik 08/07/2007 12:43 |
srs, У тебя оптроном (светодиодом в нём), что управляет? Смотри его управление.
писишка - оптрон, опорник - напряжение, снимаемое для регулировки, тээлпэшка - она же аэнка, усилитель ошибки, хрень трёхногая 431, эс-ешка - раньше применялась SE110-145. Я ваще-то тоже с деревни, как всё это объясняется по научному пытался объяснть. Получилось? ![]() |
| zarah 08/07/2007 16:10 |
srs, На этом шасси возьми и выпаяй кварц 3,58 и погляди че будет. ![]() |
| Михайлов 08/07/2007 19:30 |
=на вывод 2 мс44608 установи конденсатор 100 пик |
| Игорёк 10/07/2007 00:03 |
А кондеры во вторичке смотреть не пробовал ? |
| slavatv 11/07/2007 22:05 |
поменял кондеры во вторичке , tl431, но что интересно я снимал полевик и когда запаял обратно цыканье прекратилось. у меня после D802 BA159 напряжение скачет по осциллографу смотрел тоже импульсы какието проскакивают , а телек выходит из дежурки с 3-4ой попытки и на C829 4700,0 импульсы присутствуют может оно так должно быть? |
| zarah 11/07/2007 23:32 |
slavatv, Какие такие импульсы на С829? Изъясняйся точнее.
Ты тиристор поднимал? |
| slavatv 11/07/2007 23:50 |
переменка присутствует на с827 который по 5вольтам IC802
ДОБАВЛЕНО 12/07/2007 00:51 зачем тиристор поднимать (и какой) |
| zarah 12/07/2007 00:18 |
Мля! Что значит какой ---- D889. Поменяй на фиг тот кондер, часто глючит.
А чтобы знать зачем поднимать тиристор то сходи в поиск, там все есть. Ты БП на лампочку грузил??? |
