Erisson 2120 sh.3s10 проблема с кадровой РЕШЕНО | |
| sorokd 07/07/2007 06:28 |
Кадры на tda7184 ,видео STV2248. На экране горизонтальная полоса
шириной 3 см. Изобр и ОСД не видно. В кадрах вроде проверил всё. Замена TDA8174 и прошивки не помогает На 4 ноге 6 вольт. Питание 26 вольт. На 3 н присутств. синхроимп отрицательной? полярности с кадровой частотой.На осцил. вижу что кадровая развертка работает на повыш частоте примерно 150 Гц. Жду советов. . . |
| Oлег 07/07/2007 09:43 |
STV2248 заменой проверь. |
| alexsiv 08/07/2007 09:02 |
sorokd, какое там изображение и OSD, если растра нет (горизонтальная полоса), здесь посмотри инфу http://monitor.net.ru/forum/-info-945.html. |
| sorokd 11/11/2007 11:15 |
Замена STV решила проблемму. |
| Oлег 11/11/2007 12:15 |
sorokd, а я что говрил
Отмечаем тему решённой ![]() |
