Funai 1400A Mk8 понижено выход БП | |||
| Nuriddin 07/07/2007 11:07 |
Как обычно пришел на ремонт не вкл. В блоке питание были сгоревшие Q601-C3979. Q605-D734. стабилитрон D311-12В. Заменил Q601-C3979 на D1710 а Q605-D734 на 2SC3807 (в наличии не было). После всех этих БП включился но в напруге +112в понижено на +24в. Как мне известно вместо +112в в дежурке должно быт +37в. Кстати можно-ли заменить транзистор D734 на КТ815 или 2SC3807. Может из-за этого тр-ра понижены выхода в вторичке. |
| budik 07/07/2007 11:36 |
"можно-ли заменить транзистор D734 на КТ815 или 2SC3807" - можно. |
| Nuriddin 07/07/2007 13:26 |
Понятьно,будем копат дальше.А еше от чего бывает что вторичка пониженным. |
| belkos 07/07/2007 21:24 |
А в поиске посмотреть?Там про Funai знаешь скока?Многа! |
| alexsiv 08/07/2007 08:31 |
Nuriddin, ещё загляни в секреты ремонта на www.telemaster.ru, там найдешь ответы на все вопросы. |
| Vita 08/07/2007 19:59 |
вот такой простой блок и выдает такие выкрутасы!!!!!!!!!!! Был похожий дефект-блок питания не "тащил телевизор",окахалось номинально стабилитрон в базе силового ключа на 12 вольт строго!!! |
| m.adik 08/07/2007 22:50 |
по цепи оптрона во вторичке а так же стекляшки на утечку сопла по номиналам если чо замой плату мылом водой и просуши |
| Руслан 08/07/2007 23:34 |
m.adik, Вы чё тут пургу несёте!!!уже второй пост пурговый,удалю вообще. |
| mast_en 08/07/2007 23:54 |
C623-100мкФ/160В |
| Михайлов 09/07/2007 19:22 |
Vita-про стабилитрон 12v верно заметил , можно добавить... а случаем этот стабилитрон не был составлен из двух меньшего номинала. |
| Nuriddin 09/07/2007 20:22 |
На счет стабилитрона +12в даже можно не думать. И отечественный и зарубежный поставил, все так-же. Я раньше на этих теликах вместо этого стабилитрона поставил отечественный наш Д814Д. А вместо 2SC3866 поставил BU508. Пахал эти телики годами. |
| Игорёк 10/07/2007 00:00 |
Согласен с mast_en C623-100мкФ/160В |
| MIG 10/07/2007 12:09 |
Проверь и замени D615 и D616. |
| Михайлов 10/07/2007 20:50 |
А если включить лампу вместо предохранителя и отпаять оптрон-то БП в разнос идёт? Какое напряжение на выходе? |
| Nuriddin 11/07/2007 17:15 |
Михайлов, опаял оптопару,телик запустился но напряжение не измерил.Помоему без оптопары повышенное.И чего далее.?.
Алхимик, сразу заменил оба.Все также. |
| Михайлов 11/07/2007 20:21 |
Nuriddin - вы поставили BU508... с ним так и будет, поставь BUT11 или 2SC3866. И какое было напряжение с отключенной оптопарой. |
| sergeih 11/07/2007 21:38 |
Михайлов, ничего не будет! Может ты имел ввиду транзистор с диодом? Действительно с диодом или встроенным резистором в такой питатель нельзя ключевой транзистор ставить. |
| Nuriddin 12/07/2007 10:02 |
Если честно долго не держал телик включенным без оптрона, думаю что полетит. Примерно вместо +115 = 180 вольт. А на счет 2SC3866 и Bu508 они почти одинаковые PNP транзисторы. Я и раньше поставил вместо 2SC3866 - 2SCD1710, BU508, КТ838А и т.д. |
| elgen 12/07/2007 10:28 |
попадались ящики где по многу лет стояли кт872. сам ставил bu508(без диода).на выход не влияло. в данном случае рыл бы цепи оптопары(начиная с транзистора), еще поискал бы обрывные резисторы/диоды(не полный обрыв).со стабилитроном понятно, а напруга на нем?
и глупый вопрос, лит фильтрующий сетевой как? с него начинаю всегда |
| Nuriddin 12/07/2007 11:44 |
М..дяя придется сидеть и поискать как выше сказал elgen, Поиск обрывных резисторов!!! Ребята а схемкой этого ящика не поделитесь?. |
| elgen 12/07/2007 13:05 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic14151 здесь кусок схемы бп мк8 лежит и тоже проблемы с бп
http://monitor.net.ru/forum/funai-tv-2500a-mk8-download-6664.html здесь вроде вся схема MK8 |
| Viktor67 12/07/2007 15:25 |
Nuriddin, Ну вы блин даёте!
держи схема! |
| Михайлов 12/07/2007 19:40 |
Nuriddin -Померить напряжение с отпаяным оптроном я просил вот для чего-если в этом случае БП идёт в разнос , то смотреть надо уже вторичную цепь, ...первичную вы уже сделали. |
| Nuriddin 13/07/2007 06:12 |
Михайлов, толко что мерил +112в дает без оптопары +110в |
| Михайлов 14/07/2007 16:59 |
понятно...на вторичную пока рано переходить, возвращайся к транзистору как я уже заметил BUT11 или 2SC3866 - из-за него
у меня были проблемы с пониженным напряжением. |
| Nuriddin 22/07/2007 14:09 |
Только что заменил D1710 на 2SC3866. Результат нулевой. Выше в ссылках схемы совсем не совпадают. Может толком кто нить объяснит в чем трабла. Состав ТВ Проц.............TMP47C634AN-R584 Видеопроц....TA8759BN Кадр............ AN5512 Тдкс.............FCK-14B040 |
| Михайлов 22/07/2007 19:17 |
Осмотри сердечник ТПИ -нет ли нём трещин?. |
| мастер-ломастер 22/07/2007 21:33 |
Если вылетел 2SC3979 то он за собой, может потянуть всё что угодно. Копай первичку. |
| Nuriddin 23/07/2007 15:54 |
Всем спасибо,тема закрыта.Собака была зарsта в резисторе R610. ![]() |
