SONY AE-6 мырг 14 раз
olegmaster
08/07/2007 19:43
SONY AE-6 мырг 14 раз ? Где-то промелькнуло что это позистор, не он. Поменял на всякий случай (больную для этого шасси)плату с процом, тоже не она!? Может уже кто-то сталкивался?
Спасибо
Serg*
09/07/2007 13:49
olegmaster писал:
Ну а буква дальше то какая? A, B, D, X?
Для шасси AE-6A и AE-6D 14 мыргов обозначает поломку в MS Boardе
Для AE-6B и AE-6X - Backend Error.
olegmaster
23/07/2007 16:01
буква В, подкинул БП с другого Тв он заработал что-же тогда такое Backend Error?
VladimirP
24/07/2007 13:19
BACKEND Error - это всё, что относится к слабосигнальному управлению кинескопом - например, видеоусилитель.Через положенное время после запуска должен появиться ток катодов кинескопа.В вашем случае БП барахлит и ток катодов отсутствует.Об этом процессор честно и докладывает...
А вот шутка насчёт позистора мне понравилась :-)))
max631
24/07/2007 22:39
Проверяй заменой С6020 4700Pf-800V;R6019 330kOM
max631
25/07/2007 09:41
Немного ошибся в номинале C6020 47000Pf-800V (синяя "подушка" в центре БП)
olegmaster
01/08/2007 16:58
После многочисленных исследований выяснилось следующее:
Сгорает диодный мост по цепи 135в, причем что на нагрузку ТВ, что на лампочку 40-100вт (при проверке на ТВ сгорел даже мост 50А 1000В!!!).
Поменял ВСЕ! mcz30001, 10n60-2шт, оптопару, se135, перемерял каждое смд сопротивление( правда одно в базе тр-ра таки было вместо 33 ОМ несколько кОм).
Сейчас все напруги завышены вместо 135в - 200в, вместо 6в 12В и тд.
Неужели ТПИ?
Serg*
01/08/2007 17:21
olegmaster писал:
Неужели ТПИ?
Нет не тпи, ищи дальше.
sergeih
02/08/2007 00:49
olegmaster, давай все по порядку, с самого начала : с чего неисправность началась, что где менял и мерял, схему блока питания выложи
ТПИ только не трогай подмигивание
Вано
02/08/2007 08:26
такаяже фигня... не поборол.. бросил друглй блок.... менял тпи не оно...заметил заниженое 11в для оптопары.. и когда закорачиваеш оптопару с гарячкй стороны то он стает 112в... .. неисправность конечно интересная...
olegmaster
02/08/2007 09:01
Дело было так:
Сначала как и писал мырг 14раз. Диодный мост как-то сразу я и не обнаружил что он вышел из строя вроде явной кз не было хотя мог и ошибаться. Потом обнаружил что неисправен 7n60, поменял но схемы на месте под рукой не было на тот момент, как потом оказалось там 2 транзистора , естественно после вкл вылетел 2й тр-р,защитное сопротив 0,1 Ом ,микросхема, ну и по ходу, а может и сразу до того, сопротивление 33 Ом в базе. После всех замен мостика на 4А под рукой неоказалось, собрал с простых диодов (правда 3А), включил все заработало, диоды в мосту(речь идет о мосте по 135в) конечно грелись (родной то мост на радиаторе). Проработал ТВ минут 5-7, и вылетели все мои диоды. А вот после этого какие я только мосты не ставил, все вылетали сразу же, и как теперь выясняеться, напруга на нагрузку лампочку 40-100Вт по цепи 135в достигает 200В ну и по ост цепям завышены.Причем при включении раза 3 пыпается запуститься мост нагревается и БП уходит по всей видимости в защиту, остынет и по новой а если долгл насиловать то мост не выдерживает.
VladimirP
02/08/2007 10:32
Наверное, ставишь мосты и диоды, предназначенные для работы при частотах 50-100Гц? Молодец...А в этом телевизоре БП работает в диапазоне частот 100-200 кГц.Поэтому мост нужно собирать из мощных высокочастотных диодов.Их много, перечислять не буду.Несколько раз устанавливал RU4AM - возвратов не было.
Но есть подозрение, что пробой моста - это следствие.Нужно докопаться до причины.Был у мня однажды (!) случай, когда потеряла свои свойства частотозадающая цепочка (см. ноги 3, 4 ШИМ), так я поменял и ёмкость , и резистор-заработало...Возможно, приказал долго жить SE135*. Проверяется заменой.
Успехов!
Вано
02/08/2007 10:53
VladimirP, мосты нада родные или даже незнаю что вам ставить все грется и сгорает .. у меня родные есть мне не проблеман ... ни .SE ни оптопара.. сегодня попал еще один с 14 ошибкой еще не вскрывал...
Валентинович
02/08/2007 14:27
Зачем так мучится.Есть весь БП в сборе и не дорого.Некоторые фирмы MCZ3001 за эту цену продают.
olegmaster
02/08/2007 16:36
схема БП
[img]C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\11.JPG[/img]
olegmaster
08/08/2007 09:26
Таких ВЧ диодных мостов не нашел, поставил FR607, работают 5мин раскаляются как печка, а дальше я не стал ждать пока сгорят, ток в разрыве по цепи 135в -
0,6 -0,7А. Пытаюсь запустить на столе на лампочку 40 -100Вт ,135 зашкаливает за 200В, 3 раза блымнет и уходит в защиту?
olegmaster
14/08/2007 08:44
ПОСТАВИЛ ВМЕСТО МОСТА СЛЕДУЮЩИЕ ДИОДЫ (hfa08tb60) И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, НАДО ТАКИ СТАВИТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ БЫСТРЫЕ ДИОДЫ.
VladimirP
15/08/2007 10:32
Ну, а я о чём писал? =Высокочастотные=Семён Семёныч...
