На что можно заменить светодиод засветки в моноблоке TVP5050 | |
| amaliuk 10/07/2007 04:52 |
На что можно заменить светодиод засветки датчиков в моноблоке Samsung TVP-5050?
Моноблок включается, погревается кинескоп, запускаются развертки, на 2-3 секунды появляется изображение (в правом углу которого 00:00:00 и буквы SP) и затем перходит в Standby. При засветке через кассетоприемник работает и SP не показывает. Замена светодиода на прозрачный ИК для пультов (единственный ИК светодиод, доступный в нашей глуши) не дала результата. Оригинальный светодиод маленький, в корпусе темно-голубого цвета. |
| Юрий 10/07/2007 08:31 |
Всегда ставил светодиоды от пультов ,включали правильно?
Пультовой может требовать больше тока(резик надо подбирать что идёт последовательно с излучателем). |
| amaliuk 10/07/2007 10:05 |
включал правильно, тестером несколько раз проверил
ДОБАВЛЕНО 10-07-2007 10:06 по схеме последовательно с ним 270 Ом |
| Рафик 10/07/2007 15:19 |
согласен с Юрием |
| Tjen 10/07/2007 15:47 |
amaliuk, привет! А сами датчики как? Попробуй на них резисторы увеличить(или уменьшить, не помню схему включения на этом аппарате)
Пультовой сд достаточно мощный. |
| rematik 10/07/2007 21:28 |
amaliuk, Воткни кассету в положение "стоп", не хочет сама - пальцем шкив крути. |
| genam 14/07/2007 00:40 |
Всегда ставлю от любого старого видика led на две стороны,если что вылазит надфилем пиляю! |
| Морозик 14/07/2007 07:01 |
Давным давно, когда по планете бродили мамонты и не было импортных запчастей...
АЛ107 выручал.. на токовый резистор надо , конечно обращать внимание , но чаще канает и прямая замена ![]() |
| amaliuk 16/07/2007 08:21 |
Помогло снижение сопротивления токового резистора до 100 Ом. Сейчас выползла другая неисправность - после включения на экране видны хаотичные белые полосы в такт со звуком, не зависящие от уровня громкости. После прогрева в течении 15 минут исчезают. |
| RUZIK40 16/07/2007 13:59 |
Я бы электролитики для начала проверил на еср, причём все подряд в БП и СР, делов на 5-10 минут.
Есть довольно большая вероятность того, что это поможет. Дефект проявляется со всех источников сигнала? |
| Морозик 16/07/2007 16:35 |
amaliuk, Увеличение тока, это ненадолго!!! Меняй, пока не поздно, |
| amaliuk 17/07/2007 04:06 |
Морозик, да, я поставил ИК диод прозрачный для пультов. |
| genam 27/07/2007 19:07 |
Там в этой блядской двойке жгуты одножильные, пропай не помогает,лучше сразу силовые поменять! |
