Не запускается БП телевизора "Электроника-Ц432"
Вячеслав5510
10/07/2007 19:28
Ситуация следующая: в блоке питания данного телевизора поменял все электролиты, проверил все диоды и транзисторы, заменил вышедшие из строя. После включения блок питания, изъятый из телевизора, в течение 1-2 мин молчит, а затем наблюдаются кратковременные неяркие вспышки лампы, мощностью 15 ВТ, подключенной вместо нагрузки. Без нагрузки (на холостом ходу) все напряжения в норме. Что посоветуют участники форума?
Юрий
10/07/2007 20:08
Электроника-Ц43 или Ц430 ?
Если 430 то жаль что далековато от меня,я бы рабочий дал что-бы Вы не парились с этим несчастьем.
А совет один менять всё(и в первую очередь сам телик-если 430) смех
Михайлов
10/07/2007 20:35
В своё время переделал этих БП дофига и больше но сделать лучше как советует Юрий (А совет один менять всё(и в первую очередь сам телик-если 430))
rematik
10/07/2007 21:20
Вячеслав5510, На 430 телеке было три варианта бп, на 431 и 432 по два. У тебя какой телек и бп?
Вячеслав5510
10/07/2007 21:57
Прошу прощения за описку-телевизор "Электроника-Ц432". Насчёт вариантов БП-мой на тиристоре КУ202Н, транзисторы мощные КТ840 и ГТ806. Какой второй вариант БП я не знаю, если нужен весь состав транзисторов, укажу дополнительно. Насчёт поменять телевизор,Юрий, так ведь самолюбие как-то....Сколько их успешно прошло, а тут какой-то маленький, вроде бы несложный. Может замкнуть тиристор анод с катодом и сделать БП "беззащитным"? Название темы исправить не смог-не получается.
Юрий
10/07/2007 22:43
Это евойный блок питания несложный .
Да это самый прибабахнутый телик какой я когдалибо видел(по блоку питания и по развертке). (Я бы евойного конструктора).
Замыкать бесполезно,эта сволочь всёравно работать нормально небудет пока его правильно неотремонтировать-отрегулировать.
Заголовок поправил.
rematik
10/07/2007 22:50
Вячеслав5510, Тиристор замыкать нельзя, это не защита, а стабилизатор 130 вольт, есть книжка по ремонту и описанию этих бп со схемами. Надо фотать?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 23:53
Юрий, а там ещё и блок сенсорный был. смех На полевиках.
Юрий
10/07/2007 23:05
У меня штук пять этих СВП лежат,три сенсорных(блин на полевиках смех )и пару уже на псевдосенсорах(кнопки).
Правда СВП все трупики смех
Serg*
10/07/2007 23:46
Вячеслав5510, Ну так подай питание 12В и посмотри как он включается.
Вячеслав5510
11/07/2007 00:05
Прочитал
http://monitor.espec.ws/section12/topic66957.html
Впечатления не из лучших, ну да ладно. rematik, если не трудно, помоги с описанием БП. И ещё вопрос: действительно в БП нужен конденсатор !000,0 мкФ на 160 В? Я думал это в схеме опечатка и поставил 100,0 мкФ. В моём БП его не было вообще (кто-то снял). Serg*, 12 В подам завтра, проверю.
andy42414
11/07/2007 01:39
В одном из номеров журнала радио было подробное описание работы этого БП. Сам генетор на ГФ1 мог так себя вести.
Вячеслав5510
11/07/2007 07:53
andy42414, в журнале за какой год хотя бы было это описание? ГФ1 я менял на новую.
Kolupalkin
11/07/2007 10:40
РАДИО 1988 N 3, лежит тут http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
rematik
11/07/2007 19:32
вот!
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 20:41
!000,0 мкФ на 160 В - улыбка
Вячеслав5510
11/07/2007 23:10
Спасибо Kolupalkin, и rematik за ссылки, продолжаю ремонт. Позже доложу о результатах.
VikBel
12/07/2007 02:24
Вячеслав5510, Что бы определить вариант блока .напиши позиционный номер большого остеклованного резистора.
А потом будем чинить .
Вячеслав5510
12/07/2007 22:44
VikBel, его позиционный номер R37. После того, как вместо 100,0 мкФ на 160 В установил электролит 1000,0 мкФ на 160 В блок питания очень хорошо запустился (правда задержка включения очень велика). Дай, думаю, покручу R35 и проверю пределы регулировки напряжения 130 В. А он оказывается этого очень не любит и в одном из крайних положений R35 снова "приказал долго жить". Теперь надо заново проверять транзисторы и диоды, потому как без выпаивания К.З. или обрыв ни один переход не показывает.
rematik
12/07/2007 23:25
Вячеслав5510, Около ГээФки литы по 5мкФ поменял?
VikBel
12/07/2007 23:25
Вячеслав5510 писал:
Значит БП Эл. 432 1-й вариант
Задержка у них не маленикая.
Ну раз блок во время ремонта сгорел (обычное дело).Начинай чинить тиристорный стабилизатор отдельно от остального.
Сними перемычку Х3 и на контакты 1и2 лампочку 40ват.Запускатся будет только принудительно кратковременным замыканием Х4.
Резистор который крутил, замени сразу.Схема очень ревностно относится к С43 импорт часто не катит.
Сам тиристор сгорает очень редко. Но не все экземпляры работают.
сейчас в твоём случае думаю достаточно проверить 6 мелких транзисторов VT2, 3, 4, 5, 9,10, 18.и стабилитрон VD8(или просто поменяй на новые)
rematik
12/07/2007 23:39
Задержка около секунды должна быть.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 00:42
от R35 гореть не дожно, наверно дребезг(обрывается).
VikBel
13/07/2007 00:00
Вячеслав5510 писал:
На время задержки включения влияют номиналы С3 и R66
Вячеслав5510
13/07/2007 07:20
rematik, электролиты менял все, R35 поменяю обязательно. VikBel, ответ по ремонту будет уже завтра.
