ORSON C-2085PSK после грозы | |||||||
| MRE-ORSON 21/05/2007 14:29 |
ORSON 1994 г.в., на даче теща включила после грозы, а в сети было 380 В. Сгорел предохранитель, выпрямитеоьный мостик, ограничительный резистор 2 ом. Всё это заменил, а также 2SD1555 в блоке питания и в строчнике, TDA4601, проверил прозвонкой все резисторы и конды в блоке питания, дефектных не было, некоторые конды заменил на всякий случай. В результате при включении горит лампа деж. режима, ни каких звуков нет, не свистит развертка. Высокое напряжение на аноде кинескопа есть, накала кинескопа не видно. На нажатие кнопок на пульте ТВ не реагирует. При выключении кнопкой сети раздается слабый треск разряда и экран по периметру вспыхивает белым светом. Что можно ещё сделать ? |
| Макшанов 21/05/2007 14:44 |
На ТДКС Добавь ускоряющее напряжение. Что видишь на экране?? |
| sergeih 21/05/2007 17:36 |
MRE-ORSON, оформляй тему по ПРАВИЛАМ |
| alex40 22/05/2007 17:36 |
если высокое есть, то тогда накал должен быть однозначно( при условии ,что резистор в цепи накала целый). проверь напряжения с выхода ТДКС и добавь ускоряющее, какие напряжения выходят с блока питания? |
| Volodichka 22/05/2007 17:46 |
На ORSON схем почти нет, поэтому давай MRE-ORSON полное описание начинки (перечня микросхем), может можно будет догадаться с кого слизали Китаёзы и тогда подсказать. |
| agent007 22/05/2007 17:47 |
Начни наверное с проца ... питание , сброс ,память ,шина , |
| Сибиряк 22/05/2007 17:49 |
Так накал и нужно конкретно проверить.Телевизор старый и его только пошевели. Там даже не резистор сгорел,а скорее всего пайка на ПК |
| MRE-ORSON 23/05/2007 06:26 |
Спасибо за совет, но: проблема в том, что я не знаю как это сделать ? Как может выглядеть этот регулятор ? ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 07:32
Наличие высокого на аноде кинескопа я проверил очень просто: с дуру полез отключать вв провод от кинескопа и меня шибануло... По ощущениям я не понял скока это было, но какое-то высокое есть. Резистор и цепь накала проверю, спасибо за совет. |
| Макшанов 23/05/2007 06:43 |
На ТДКС две крутилки. Ручки торчат, или под отвертку. Нижняя - Ускоряющее напряжение. Верхняя - Фокусировка. А самое правельное. отдай телик на ремонт в мастерскую. |
| MRE-ORSON 23/05/2007 06:44 |
ТВ делали не в Китае: в 1994 г они так ещё не умели: плату приятно взять в руки: все пайки четкие, обозначения читаются (что обозначено понять бывает трудно). Со схемой действительно сложно, эта модель шла, похоже в Ю/В Азию (судя по шкале каналов) и в 1994 г. в РФ её занесло случайно. На CD нашел, видимо, устаревшую схему ORSON, там блок питания на дискретных элем-тах, а у моего - на TDA4601. Есть мнение, что схема должна быть близкой к GOLDSTAR или HITACHI. Эти схемы (доступные) я посмотрел, но по блоку питания похожего мало. ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 07:49
Согласен, хотя, самое правильное, наверно, его выбросить на помойку, но это же хобби ... Интересно понять, что там ? |
| agent007 23/05/2007 07:15 |
MRE-ORSON, телевизор после грозы спецу иногда тяжело отремонтировать, а ты не знаешь элементарных вещей и хочеш его сделать ?
Ты просто не понимаешь что тебе советуют. |
| Volodichka 24/05/2007 03:58 |
Возможно гроза не коснулась ТВ, а только 380 В, тогда проще.
Схем на TDA4601 полно и GOLDSTAR и HITACHI и других производителей А тему надо было оформить по ПРАВИЛАМ, м.б и схемой бы уже прибарахлился. |
| MRE-ORSON 25/05/2007 10:10 |
Вот набор м/схем: PCA84C640P/030 AN56ЭЭK TDA4601 TDA1940 TDA3560 TBA120T Какой-то блок: I8OM AC290V |
| Volodichka 27/05/2007 06:40 |
Близкая схема MRE-ORSON, на http://archive.espec.ws/section308/file4082.html |
| MRE-ORSON 28/05/2007 07:30 |
Спасибо, схема соответствует. При включении лампочка Дежурного режима загорается, а реле, видимо, не срабатывает. По схеме попробую разобраться. Долго думал, что за коробочка стоит на плате, маркировка: DG1U 12VDC TV-5 DEC 51A JAPAN, понял, что это и есть реле подающее высокое на строчную развертку. Цепь накала кинескопа в порядке: сопротивление 2,5 Ом. Реле срабатывает от внешней батареи 12 В, ток 110 мА, контакты на замыкание, при этом загорается лампа деж.режима и четко слышен щелчек контактов, а при включении сети такого шелчка не слышно, хотя лампа зажигается, похоже, вопрос в том, почему не срабатывает реле ? |
| agent007 28/05/2007 07:41 |
Потому что его включает сигнал с проца. |
| MRE-ORSON 28/05/2007 08:34 |
Ну, если тут проблема с проц-ем, то я морочить голову не буду.. Еще интересная хрень: в блоке питания на 9 ногу TDA4601 чере резистор R811P подается положительная полуволна с сети. По схеме резистор на 22 кОм 3 вт. Фактически там стоит резистор похоже на 3 вт сопротивлением 11 кОм, но по цветной маркировке он должен быть 5,1 Ом ?! Это, что маркировка какая-то особая ? В Internet я нашел только нашу отечественную (видимо, содранную с запада) маркировку, как, сказано, не верь глазам своим ? |
| agent007 28/05/2007 12:35 |
Скорей всего 11Ком и варистор |
| MRE-ORSON 30/05/2007 06:46 |
Судя по схемам блоков питания других ТВ с использованием TDA4601 может стоять цепочка: резистор на несколько Ом и термистор неизвестного мне сопротивления, но в моём случае есть только резистор на 11 кОм и диод (такие варианты тоже бывают), но меня удивило несоответствие цветной маркировки и фактического сопротивления |
| MRE-ORSON 11/07/2007 06:23 |
По весне уже задавал такой вопрос. Благодаря советам проверил ИБП и строчную развертку. Заменил в 2SD1555 2 шт. в ИБП и строчной, TDA4601, других дефектных деталей не нашел. Проверил генератором и осциллографом трансы в ИБП и строчке, КЗ не видно. При отключении выходных выпрямителей от ИБП и подключении лампы 60 вт к выводу транса ИБП на котором должно быть 118 В ИБП включается, лампа ярко горит, напряжение на ней перем. около 500 В ?! Несколько раз вкл-выкл - картина не меняется. После восстановления схемы при включении горит лампа дежурного режима, ТВ на нажатие кнопок пульта и на телевизоре не реагирует. Накала кинескопа не видно, строчник не свистит, но при выключении экран по периметру вспыхивает белым цветом. Что там можно ещё проверить и как попытаться войти в сервисное меню ? |
| БМК-Миха 11/07/2007 07:35 |
MRE-ORSON,
| snoopy 11/07/2007 09:42 |
А сам то хоть понял??? Лампу то подключать на выходе выпрямителя!!! А не на выходе трансформатора!!!
Так значит с БП всё ОК. А накал смотри внимательно иначе как может экран вспихивать если накала нет??? А питание проца 5в ??? ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 09:47 agent007 Участник Сообщения: 128 E-mail Профиль Личное сообщение 23/05/2007 07:15 цитата -------------------------------------------------------------------------------- MRE-ORSON, телевизор после грозы спецу иногда тяжело отремонтировать, а ты не знаешь элементарных вещей и хочеш его сделать ? Ты просто не понимаешь что тебе советуют. |
| elgen 11/07/2007 21:28 |
после грозы проверять все, по порядку и то что вроде как и работает то в первую очередь. от бп и по напругам , проц итд.методика проверки описана и здесь и много где еще.конкретных советов тут вряд ли. |
