ERISSON 29F2 горит замок | |
| e-service 11/07/2007 14:33 |
Горит замок от детей, с пульта только переключает каналы, подозрение слетела прошивка, если есть прошу помочь |
| Юрий 11/07/2007 16:13 |
ПРАВИЛА!!
Попробуй нажать и удержать кнопку дисплей около 5 секунд. |
| vezner 12/07/2007 11:36 |
Или Recal 5 сек |
| Nuriddin 12/07/2007 15:42 |
Или попробуй этим.. |
| e-service 13/07/2007 13:03 |
Пульт у меня не такой навороченный минимум возможностей.Точно определился память вышла из строя, но вопрос на памяти написанно А81DC, в мануале IC S524C80D8, нашел прошивку. Такой памяти у меня нет чем можно заменить? |
| Nuriddin 13/07/2007 13:10 |
e-service, 24С08 |
| Морозик 14/07/2007 09:17 |
А в родную не пробывал залить ? ![]() |
| e-service 17/07/2007 08:17 |
Пробывал не получается читается, а заливать начинаешь выдает ошибку, залил 24с08, стал работать, но почемуто в сервисе при изменнении настроек не запоминает их, может память не подходит попробую другую, но не это главное, не срабатывает АРУ, вообщем изображение схватывает , а потом уходит. может это с памятью , хотя другой дефект похоже. |
| e-service 19/07/2007 14:32 |
Проблему решил, поставил другую память 24с08. |
| Морозик 19/07/2007 16:31 |
e-service, Обычно с этого и начинают ![]() |
