SIEMENS FC210K6 - не регулируется звук [РЕШЕНО] | |||||
| НПР 12/07/2007 23:31 |
Всем добрый вечир,привезли на ремонт SIEMENS E-Fr.210 шасси точно не знаю наверное D598 если не ошибся, состав аппарата таков
управление на XC88649P видеопроц STV2102 память XLS24C04 блок питания на TDA4605-3 Значит в первую очередь я его почистил, пыли было море ещё нигде сколько не встречал, вынул плату посмотрел на пайки, пропаял ТДКС, импульсник в БП, и разъем на отклонялку, после чего включил его телик завелся блок питания работает нормально все вторички в норме, каналы переключаются нормально, регулировка яркости контрастности, насыщенности тоже нормально, а вот со звуком получается проблема, при попытке увеличить громкость высвечивается линейка и регулируется совсем в небольшом пределе, максимального уровня не получается. Прошу помощи. |
| RUZIK40 13/07/2007 00:15 |
Включатель сети с дополнительной контактной группой на запуск? |
| НПР 13/07/2007 00:31 |
извеняюсь на запуск чего |
| brt137 13/07/2007 05:59 |
А может он в хотель-режиме?
| Юрий 13/07/2007 08:28 |
Тоесть часть линейки идет регулировка ,а дальше стоит? Так?
Подерживаю brt137 ,он в отеле. |
| Руслан 13/07/2007 09:33 |
НПР,
сетевая кнопка имеет два контакта запуска,лутше сразу заменой,но всё же это наверное готельный режим.пройдись поиском по разделе сервсные режимы. |
| НПР 13/07/2007 12:35 |
Всем добрый день,очень благодарен за советы попробую потом отпишусь |
| RUZIK40 13/07/2007 13:59 |
НПР, контакты запуска можно просто отсоединить временно и посмотреть не изменилась ли регулировка звука.
Весьма вероятно и то, что что тв находится в режиме HOTEL, если не позволяет перестроить и станции. Уточни модель, вначале возможно будет что-то типа CS, FC, FS или FV, должен быть аналог CUCxxxx среди грюндиков, тогда можно будет более конкретно помочь. |
| НПР 13/07/2007 15:50 |
модель уточняю FC210 К6.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 17:37 мужики помогите с севисными настройками,в разделе сервсные режимы,я нечего не нашел. |
| НПР 15/07/2007 00:16 |
Всем доброй ночи,мужики так что не подскажете по поводу сервисных режимов,а то этот аппарат меня штопорит уже,по мимо его я уже три штуки других аппаратов сделал, ![]() |
| brt137 15/07/2007 00:24 |
А русские буквы в названии модели зачем пишешь? Чтобы всех запутать? Если бы правильно написал, и в поиск бы забил модель, то может и нашёл бы чего. ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 00:33 http://archive.espec.ws/section274/ http://master-tv.com/proshivki/tv/Siemens-eeprom-memory-dump.html |
| RUZIK40 15/07/2007 01:13 |
SIEMENS FC210 K6 = GRUNDIG CUC6300
Дальше сам всё найдёшь. |
| brt137 15/07/2007 13:21 |
НПР, глянь эту тему: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=145057
Относительно сетевой кнопки (наверняка не в тему, но раз уж выше упоминали):
http://www.d43d.ru/13.htm Типовуха, но народ частенько спотыкается на этом дефекте. Тут тоже много интересного есть по сервис-режимам, в том числе - и по этому же шасси: http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/tv/12/238 |
| НПР 16/07/2007 12:21 |
всем привет,аппарат действительно был в готельном режиме,вошол в севис и в первом разделе готель поставил значение выкл,телевизор стал работать как настоящий,всем очень благодарен за участие,всего доброго. |
