JVC C-21Z - не работает радиоканал | |||
| Морозик 13/07/2007 20:25 |
JVC C-21Z шасси CZ
С видеовхода все гуд! При подаче ПЧ, на вход LA7681 на выходе видеодетектора 42н только шум Ару ПЧ 9н 9вольт 10 ножка MUTE высокий уровень. 9вольт. На землю тычу, но нет эффекта на экране. Однозначно замена микросхемы? |
| Морозик 14/07/2007 08:21 |
Был оборван дроссель L202 в цепи прохождения видеосигнала, но почему же
на выходе 42 появлялся шум? Проверил выпайкой, все так. |
| RUZIK40 15/07/2007 04:01 |
Может и так, но прежде я бы проверил контур видеодетектора и кондёр в нём. Можно и другой контур подставить для проверки Опс.., только посмотрев здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic87173.html понял что проблема уже решена. Интересный дефект, видать обрыв дросселя L202 подействовал на сигнал RF MUTE по 10 ножке видеопроца. |
