Помощь TV Erisson 2109 после грозы. | |
| тишина 14/07/2007 20:51 |
Принесли Erisson 2109 -кадровая сверху чуть заужена.Звук при уровне 01 орёт на полную-на 00 молчит.Секам отсутствует Пал отлично.Клиент говорит что возможно это произошло после грозы ,хотя сам не помнит ,так как это было год назад.Обвязку декодера секам проверил- всё в норме. Память подставлял.
Что далее делать? СПАСИБО ВСЕМ. ![]() |
| VikBel 18/07/2007 12:42 |
Тему разделил, что касается схемы и прошивки теперь здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=88577&sid=35fbee90c8594b74ae21d5edb42a196d |
| Морозик 18/07/2007 15:52 |
тишина, Первым делом подкинь чистую память...а лучше прошитую |
| alexsiv 18/07/2007 16:41 |
тишина, по звуку - нужно посмотреть как изменяется уровень на pin.5(VOL) проц. управления (если схема соответствует), часто "убивает" грозой, но это после манипуляции с прошивкой памяти. |
| тишина 18/07/2007 17:24 |
Ребята очень благодарен всем за подсказки ,будем битЬся с ПЗУ ![]() |
