GoldStar CKT-9905 - черное пятно на растре при вкл. тв | |||
| stpit 15/07/2007 09:02 |
похоже какой то гасящий импульс создает этот островок,
после разогрева пятно уменьшается. несколько нарушена кадровая линейность |
| Grersv 15/07/2007 11:16 |
Размагнитить кинескоп не пробовал?
Хотя это маловероятно... |
| zarah 15/07/2007 12:09 |
Фото давай!!! Чтобы дать правильный ответ надо видеть!
И тему в порядок надо бы привести. |
| brt137 15/07/2007 13:41 |
stpit, как расположено пятно на растре? Какой оно формы? Фото, конечно, не помешало бы
ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 13:43 Состав аппарата не помешало бы указать. Тем более, что правила этого требуют. Может, высокое занижено? Размер растра не увеличен? Регулировка яркости не влияет на пятно? Пятно расплывчатое, круглое, в центре или с чёткими краями? Больше инфы давай, или фото выложи ![]() |
| Валов Юра 15/07/2007 13:53 |
Вероятно как в СУПРе, лит по выходу кадровой, да и остальные литы менять, поскольку нарушена кадровая линейность. |
| sergeih 15/07/2007 14:10 |
Это типовой дефект этих GoldStar, замени в кадровой развертке лит 470 мкф*25 вольт (если не ошибаюсь) да и вообще все электролиты в кадровой и в питателе (первичка/вторичка ) обязательно ! |
