Olson T50C18 - нет SECAM | |||
| profspb 15/07/2007 14:59 |
Данный телевизор был превезен из финляндии (судя по внутренностям китаец) Стояла в нем OM8361 и была заменена на TDA8362 + добавлена TDA8395. Со звуком все получилось хорошо заменив ПАВ с 6.0 на 6.5. Секам не появился. Пробовал поиграть с выв. 33 поподбирав R и С, пробовал отключить кварц 34ноги на 3579.545 кГц подключив вывод через 510к на +8в, сигнал пал идущий от источника показывает в цвете, а секам тв ч/б. Замена мс (были подозрения) TDA8395 так же ничего не дала. И в процессе переделки появилась еще одна непонятная вещь, куда то исчезло изображение информации (громкость, номер канала, и т.п) хотя все регулируется так как надо, но нет отображения. Помогите пожалуйста. Фото в архиве. |
| Руслан 15/07/2007 16:57 |
profspb, Ситуация такая,Вам нужно на 7 и 8 выв,ТДА8395 поставить два конденсатора,на 3 выв этой микросхемы подать питание 8 вольт,на 15 выв.просмотреть есть ли SC импульс,а также 16 выв.сигнал цветности.Как это всё проделаете дайте ответ!Судя по фото там надо делать всё навесным методом так как места под 8395 нет??? |
| profspb 15/07/2007 17:40 |
Да, я это все проделал, и включал TDA8395 согласно схеме от телевизора Rekord 5168 (шасси ST204-ST205). (Кстати включение TDA8362 очень похоже.) И еще одно вызвало очень большой вопрос. Выв. 27 TDA8362 не висит в воздухе, а как то хитро на него приходят цепи от мс SAMSUNG через транзисторы! Фото после переделки |
| ТУЛИН.АМ 16/07/2007 12:59 |
Вот цитата,может поможет " TDA 8361чаще применяется с одним кварцем обеспечивая работу в системе цветности PAL, NTSC . При установке или замене на 8362 для работы, в том числе и SECAM необходимо установить два кварца для NTSC и PAL (и соответствующую обвязку). В случае отсутствия кварца для NTSC необходимо подключить свободный, 34 вывод к питанию +8 V через резистор 8,2 или 47 кОм . в зависимости от модификации. Микросхемы прежних лет выпуска запускаются и входят в режим без подключенных резисторов на выводе 34. " |
| profspb 16/07/2007 14:41 |
Там же стоит кварц на 3579.545 мГц с 34 вывода. Его можно разглядеть под квацем на фотке, они друг на друге лежат. Но даже его отключение толку не дает! Здесь есть какая то хитрость. Что то китайтайцы намудрили. Опробовал практически все советы найденные в сети. ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 15:44 Ивиняюсь не мГц а кГц ![]() |
| Морозик 16/07/2007 18:46 |
profspb, А в мнею Секам открыт ? |
| Юрий 16/07/2007 21:11 |
Для TDA836X состояние меню глубоко побарабану,она сама определяет цвет и включает или невключает.
Попробуй отключить 27 ногу от всего и включить соответствено стандартной схемы (незабудь про 10 кОм резик на неё и питание). |
| profspb 16/07/2007 21:44 |
Дело в том, что у этого телевизора вобще нет меню. Было изображение регулировки громкости, контрастности, каналов... но в процессе эксперимента тоже все изчезло и незнаю как вернуть... хотя все регулируется и настраивается.
И эксперимент с 27 ногой был проведен, тоже безрезультатно Даже подавал отдельно на нее 5в, тоже никакого эфекта! |
| brt137 16/07/2007 21:54 |
profspb, глянь эту тему, может пригодится:
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=1128 ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 21:59
Проверь прохождение импульсов Fb до видеопроца - может оторвал дорожку. |
| profspb 16/07/2007 22:09 |
brt137, Перед покупкой микросхемы смотрел эту тему, заменил 8361 без букв 5 версии на TDA8361без букв и тоже 5 версии.
Эти импульсы случаем не на 27 выв. идут? ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 23:12 извиняюсь, запутался совсем заменил на TDA8362 ![]() |
| profspb 17/07/2007 21:13 |
Кстати подскажите TDA 8395 подключенная к TDA 8362 будет ли работать если не ставить TDA 4661? Я пробовал поставить 4665 но это не дало успеха. |
