Телевизор Sony KV-M2540 Проходит 5 секунд и выключается. | |||
| igoreck 15/07/2007 20:05 |
Вот так три-пять раз пробуеш, а потом уходит в "аварию" (мигает светодиод пока не выключиш телек с розетки или с кнопки. Помогите пожалуйста разобратся! |
| Serg* 15/07/2007 21:29 |
igoreck, Для того чтобы помощь разобраться нужно именно Вам сощитать количество морганий светодиода на передней панели тв. Если 13 значит тюнер, ну а вообще то перед созданием темы нужно набрать ПОИСК, а там все есть. |
| вовикус 15/07/2007 21:41 |
можно ещё пропаять кадровую |
| igoreck 15/07/2007 22:17 |
Нестого несёго телек начал себя вести странно.
Теперь после включения он работает 10 секунд и уходит в стенбай и при етом светодиод уже не мигает. Кадровая и строчная развёртки работают но, транзюк Q802 (который относится к выходному каскаду строчной развёртки и к тому же стоит на радиаторе) и трансформатор Т800 греется капитально. Напряжение на выходе импульсного БП все внорме! Какие могут быть варианты? |
| Serg* 16/07/2007 08:56 |
Вариант один- вызвать мастера ![]() |
| вад36 16/07/2007 10:18 |
у этих телевизоров поголовно больны тюнера, для начала пропаяй тюнер |
| igoreck 16/07/2007 12:07 |
Serg* -ну очень смешно! |
| AngelX 16/07/2007 12:13 |
искажение изображения наблюдается? |
| igoreck 16/07/2007 12:15 |
вад36: а если я тюнер вообще сниму, то система самодиагностики узнает о его отсутствии.
И навернека опять же будет уходить в аварию? ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 13:23 AngelX: К сожалению нельзя увидеть телек включается всего лиш на 10 секунд, даже на кинескопе нагреватель не успевает нагрется. Якобы нагревается но видеопроцессор не открывает катоды кинескопа из-за не известной ошибки! Соответствено чёрный екран! |
| master pit 16/07/2007 14:42 |
однозначно начинать с пропайки тюнера ![]() |
| AngelX 16/07/2007 14:48 |
если Q802 за 10 сек успевает нагрется, попробуй без него |
| igoreck 16/07/2007 15:12 |
angelX:
Я без него вообще не запущу! Дело в том что когда работает ТДКС, то с него снимается напряжение (неповню какое, схемы передомной нет) строчной частоты, а система контроля контролирует есть оно или нет его! Соотвецтвено она делает выводы по поводу полного запуска. |
| Валов Юра 16/07/2007 15:23 |
Набери в поиске KV-M2540 и читай.
Частые неисправности: Пропаять тюнер, кадровую. Если греется транзистор, то возможно завышена частота строчки, из-за слёта прошивки. |
| sergeih 16/07/2007 15:29 |
Это как они за 10 секунд так успевают нагрется - капитально ?! И вообще тему нужно создавать по ПРАВИЛАМ! |
| brt137 16/07/2007 22:24 |
igoreck, посмотри осцилом форму и размах имульсов на HOT, и оцени их частоту заодно.
