ERISSON 2120.нет приёма на всех диапазонах | |||
| 1977supermax11 15/07/2007 21:44 |
Родной тюнер TDQ/126CWA заменил на KSH131-не помогло.Напр.настройки есть.Диап.переключаются.На выв.диапазонов-3в.Поможите. |
| zarah 15/07/2007 21:53 |
Ты уверен что тюнера полностью анологичные? |
| 1977supermax11 15/07/2007 21:57 |
Да.Выполнены на одной м/сх.Назначение выв. совпадают.Да и на рынке уверяли в этом. |
| zarah 15/07/2007 22:06 |
Да на рынках у нас сплошь и рядом одни спецы торгуют!
А ты уверен что купил не "фуфло"?
В поиске аналог тюнера искал? ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 21:10 Кстати а какое шасси? Или хотябы составчик огласил. |
| 1977supermax11 15/07/2007 22:36 |
Ребята на рынке проверенные годами.В аналоге уверен.
ц.п.-ST92185BN4BN1/HB1 в.п.-STV2248C |
| Руслан 15/07/2007 23:02 |
1977supermax11, ну не ужели трудно описать согласно правил, что бы не ставить дурных вопросов,выставляю правила сюда если не отредактируешь тему снесу опять
ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 00:03 При создании новой темы, Участник обязан придерживаться принятых здесь правил. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ :ПОДЫМАТЬ СТАРЫЕ ЧУЖЫЕ ТЕМЫ, ДАВАТЬ СОВЕТЫ В СТАРЫХ ТЕМАХ.Смотрим на дату сообщения. Перед созданием новой темы + Воспользуйтесь ПОИСКОМ ( возможно ответ на ваш вопрос уже есть). + Проверьте выбранный раздел (возможно есть более подходящий для вашего вопроса) +Воспльзуйтесь КАРТОЙ РАЗДЕЛАвозможно этот вопрос уже подымался и решался на нашем форуме. +Воспользуйтесь ЭНЦЕКЛОПЕДИЕЙ РЕМОНТОВ (СОВЕТОВ) тут вы также можете найти ответ на Ваш вопрос. При создании новой темы Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. Желательно: + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. После создания темы + В случае решения своей проблемы Участник обязан указать чем был вызван дефект, способ устранения,способ выявления дефекта и т.д.описать в своей теме. Запрещается + Украшать название темы восклицательными и(или) другими знаками для привлечения внимания. Примечание: кроме всего этого, не забывайте об общепринятых правилах, таких как - устранение грамматических ошибок, запрещение оскорблений, внятное изложение и т. д. Внимание! - В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема может быть удалена. Если есть необходимость откоректировать текст своего сообщения, в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить". Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении! |
| brt137 16/07/2007 02:04 |
1977supermax11, а промежутку подать на вход УПЧИ не пробовал? Может не в тюнере дело? |
| ФАРТ 16/07/2007 06:56 |
А процессор почему-то питается от +5В ![]() |
| 1977supermax11 16/07/2007 14:52 |
Про ПЧ с генератора как-то упустил.Подал и увидел, что сигнал не проходит.Тюнер не причем.
Был в обрыве контур ПЧ.Восстановил и всё работает.Всем,принявшим участие, благодарен. Тема закрыта. |
