Сокол 54ТЦ7464FS - разорвало ШИМку | |
| Oлег 16/07/2007 21:04 |
Состав: Однокристалка с наклейкой NTDA9381 C37NB
Кадровая LA78040N Унчик AN17821A Транзистор строки TT2140 TDKS - BSC 25-N0102 Разорвало микросхему в БП, выгорел резик с 5 pin на корпус предположительно 2.7k, ушёл в утечку диод выпрямителя от тпи по 3 pin. Заменил порванный резик, диод, оптрон, TL-ку, шимку поставил "Самсунговскую" 5Q0765R, TV запустился напруга на строке пошла порядка 100 вольт, подумал что всё угадал что за шим, но спустя 10-15 секунд микросхема с резиком вновь ушли к праоцам диод остался жив так как поставил FR207.
Тему создал для ускорения процесса поиска схемы, может и здесь кто номиналы скажет... |
| VikBel 16/07/2007 21:32 |
Ёмкость 1500 пф от первой ноги через дроссель на землю смотрел? |
| Oлег 16/07/2007 21:48 |
Ёмкость там стоит на 1000пф - она впорядке, обвяз весь проверил.
Микруху что поставил разорвало ![]() |
| VikBel 16/07/2007 23:58 |
Всё таки ёмкость замени. К78-2 на 1600в. |
| Oлег 17/07/2007 09:05 |
Вечером емкость заменю, но вот только боюсь что если шим не эта что ставлю (5Q0765R), вобщем она у меня последняя, я не знаю что там была за шимка, её от грозы порвало. |
| Oлег 21/07/2007 06:18 |
Наконец добрался до этого Соколика.
Изменил первичку согласно вот этой схеме. Добавил диод на резики смещения, заменил родные резики завязанные по 5 pin с 2.7к и 2.7к на 470 и 620 ом, исключил резик на 380к он нарисован на фрагменте, и добавил резистор на 33к. Все изменения обведены красным. После этого поставил KA5Q0765RT и TV счас стоит на прогоне. |
