Horizont 670ctv t1-1-6 после 10 мин пропадает сигнал. | |||
| wit 17/07/2007 15:27 |
Здравствуйте,уважаемые участники форума.
Есть телевизор Horizont 670ctv t1-1-6 ,у которого после 10 минут работы пропадает сигнал т.е. выскакивает синяя заставка.Если его выключить и дать отстаяться 15 минут,то все повторяется снова-10 минут работы и синяя заставка.При замере питающих напряжений было обнаружено,что занижено 8 Вольт (6.9 Вольт).Я заменил стабилизатор LM317 ,напряжение стало 8.17 Вольт ,но дефект как был так и остался.На простукивание-покачивание телевизор не реагирует, но я пропаял все подозрительные пайки и даже вскрыл тюнер и пропаял все,что можно пропаять там паяльником. Грел феном тюнер и TDA8842,но это никак не провацирует неисправность. Буду рад выслушать ваши советы.Заранее спасибо. |
| yuvitaliy 17/07/2007 17:35 |
А с внешки подавать не пробовал, например с ДВД? |
| Юрий 17/07/2007 18:18 |
Или подать ПЧ с ласпи или другого телика.? |
| wit 19/07/2007 08:20 |
Подал ПЧ с видика(не видео,а именно ПЧ) ,сигнал не пропадает.Получается виноват тюнер.Можно ли как то его восстановить? |
| brt137 19/07/2007 08:35 |
А куда подавал ПЧ - на вход ПАВ? |
| Руслан 19/07/2007 09:44 |
wit, можно попробовать пропаять, иногда помагает и на долго,а иногда шара не проходит,например ТВ Спмсунг тут на шарика не проехать. |
| wit 19/07/2007 10:47 |
Подавал сигнал на вход ПАВ. |
| Юрий 19/07/2007 11:34 |
Однозначно тюнер ИЛИ его управление.
Настрой на передачу,замерь напряжения на всех ножках тюнера,дождись пока пропадёт сигнал и снова замерь напруги. Если напруги останутся такими-же(кроме АРУ-этой можно ) меняй тюнер. ![]() |
| brt137 21/07/2007 00:24 |
Смотря, как изменится напряжение АРУ. Если просядет до нуля - то не факт, что виноват тюнер . Может, блокировочный кондёр коротит на этой шине. Вот если напряжение АРУ подскочит или останется без изменений - тогда другое дело.
Но тюнер-то ведь цифровой, на нём не всё так просто проверишь, как напряжение АРУ. Так что - подкинуть неплохо бы. wit, в Гомеле, думаю, они недорогие тоже . |
| wit 23/07/2007 08:41 |
Прогрел я старый тюнер паяльным феном,поставил в телевизор,включил,изображение появилось.Затем я отлучился на пол часа,а когда пришел-телевизор стоит в дежурке.Видимо сигнал пропал и он выключился.Включаю-сразу синий экран-без 10 минутного появления изображения.Дал ему отстаятся 3 часа,включил-сигнала нет,сразу синяя заставка.Раньше было так:чем больше постоит без питания,тем большее время я наблюдаю изображение.Сейчас изображение не появляется,даже если постоит сутки.Купил новый тюнер,поставил-ситуация не изменилась.Сразу после включения-синяя заставка.Пробовал настраивать-безрезультатно,на всем диапазоне не нашел ни одного канала,хотя видно,что настройка идет(в некоторых местах ловит шумы). |
| ФАРТ 23/07/2007 19:37 |
wit, а чтобы синяя заставка не выскакивала, пробовал ее выключить? Может тогда все понятнее видно будет? |
| wit 23/07/2007 19:50 |
Выключил заставку,подал снова ПЧ на вход TDA8842(ПАВ перед этим проверил заменой) сигнала нет!!! Вместо него помехи(шум) и горизонтальные полосы полосы как при отсутствии кадровой синхронизации поверх помех. Неужели сдохла TDA8842 ? Ведь до этого 2 часа работал с чужой ПЧ. |
| wit 23/07/2007 22:01 |
То же самое и при подаче видеосигнала на SCART и на 13 выв. TDA8842. |
| ФАРТ 24/07/2007 05:03 |
| wit 24/07/2007 21:54 |
Еще вопрос:меняется ли тюнер СК-В-218-АС на KSH-148-EA? |
| ФАРТ 24/07/2007 21:57 |
wit, CTV670 принимает любой цифровой 5-вольтовый тюнер с соответствующей установкой фильтров и опций. |
| FLashKiller 25/07/2007 21:33 |
стопудоff |
| wit 27/07/2007 07:06 |
Заменил TDA8842-не помогло.На месте,где должен быть канал бегут толстые горизонтальные полосы,а где его не должно быть,естественно шумы.Автоматическая настройка не находитни один канал.Те же самые полосы и при подаче сигнала на видеовход. |
| ФАРТ 28/07/2007 06:33 |
А сходить в сервис? Что там "говорят"? ![]() |
| Oлег 28/07/2007 11:39 |
Сегодня устаранили такой дефект, только тюнер аналоговый.
Дибелизм, 5 вольторый тюнер сделан 12 вольтовым тем что внутри его собран стаб. на 5 вольт, на smd транзисторе - который от перегруза кипит Убрали эту порнографию (сделали напрямую) и по питанию тюнера поставили дополнительную кренку.
| ФАРТ 28/07/2007 21:22 |
Если в CTV-670 стоит аналоговый, то..... . Если речь идет об граблях, то при чем тут галоши? ![]() |
| wit 29/07/2007 15:38 |
Заменил 3 конденсатора:С136(4.7нф),С151(1мкф) и С134(2.2нФ),телевизор работает уже 5часов.Самое интересное,что эти конденсаторы С-метром звонятся как нормальные.Спасибо за помощь!!! |
| Oлег 29/07/2007 17:01 |
ФАРТ, там цифровик, просто может через поиск кому пригодится.
wit, ![]() |
