Hitachi C2125MS chassis V2 | |||
| kulek 31/07/2003 23:53 |
Взял прошивку с сайта - вообще не подходит Влез в сервис ....кое как получил растр преемлемый, но ни цвета ни звука...и еще много проблем всяких. Крышу срывает - не могу войти в меню настройки программ
еще радио какое то влепили...... Кто сталкивался с этим монстром
проц.......Z90234-50M5 видео проц ....TDA8842 варианты прошивок - ничего общего! ![]() |
| zeppelin 01/08/2003 00:29 |
К шасси V1 -
Выкл ТВ, нажать и держать на пульте кн TV/VIDEO , держа вкл в сеть ТВ - появится МЕНЮ СЕРВИС - если подойдет дам полное сочинение на тему.. А вообше похоже на шаси F1 ,F2 ,F4 тот- же проц SAA5290 = Z90234 |
| zeppelin 01/08/2003 00:58 |
Или? |
| kulek 01/08/2003 07:28 |
Вхождение в сервис:
на передней панели нажать и удержать "громкость минус" и нажать сетевую кнопку..... Это я уже прошел....я же выше писал ,что в сервис я влез..... Меню настройки программ нету, цвета, звука соответственно тоже нет.... |
| kulek 02/08/2003 21:30 |
Дальше еще интереснее...методом проб и ошибок получил РАБОЧУЮ прошивку::
вхождение в сервис в связи с этим изменилось: Нажать и удержать на телевизоре кнопку TV/VIDEO и включить "Power" |
| zeppelin 02/08/2003 21:43 |
kulek,
Это получилось как для шасси V1 !! Воистину пути телемастера - неисповедимы!
Поздравляю! |
| kulek 02/08/2003 21:48 |
Вот и я думаю -а не пошутили ли когда на эту калитку впаяли указанный выше мною проц? |
| kulek 02/08/2003 21:50 |
Кадровая кипит - это норма для этого телика? |
| zeppelin 02/08/2003 22:12 |
Ну в общем как и в остальных рядовых - 60-70 Целс - но это думаю надо немножко учитывать летнюю жару - плохое охлаждение .Вот одному знакомому
теперь делал Universum - неопределенное шасси - там стояло на одном общем длинном алюминиевом радиаторе две LM ,два транзистора и кадровая ТДА3654 - все пеклось - ужас!! А тут под рукой валялся куллер от какого-то компа - прикрепил на жесткой планке - чтоб дул на эту стенку жары - и ооочень заметно стал холодней радиатор.Куллера - не слышно вообше . Но это сделал хорошему знакомому. А в общем такое на пользу -телеку любому - избыточное давление внутри не позволяет накопливатся пыли и знаачительно улутшает теплообмен внутри - и себе такое можно сделать. |
| kulek 03/08/2003 00:06 |
А что может быть за беда - линии обратного хода вверху , причем на некоторых каналах есть, а на некоторых нет....
Наверное в сервисе чего то недоделал.... |
| eDOK 03/08/2003 00:23 |
zeppelin, насчет кулера - а у тебя в компе пыли собирается меньше чем в телевизоре ? У любого кулера есть две стороны: одна с избыточным давлением, а другая с разрежением - в которое эта самая пыль ой как стремится...
kulek, я думаю проще сначала кондеры в кадровой прогнать - хотя бы подкидкой от руки. |
| zeppelin 03/08/2003 01:42 |
Мда! насчет пыли - погорячился ну хотя-б раздует равномерно
Но в моем приведенном случае конды были поменяны но пеклось все равно сильно и куллер помог охлаждению - хотя кадровая при такой температуре работала нормально - но куллер добавил. Встречаются модели шасси в которых ну просто превышен не по здоровому температурный режим некоторых теплоотводов. Например в шасси TV17 Schneider (Tevion / Medion). |
| kulek 14/09/2003 23:14 |
значит с хитачи больше вопросов чем ответов - я уже его два месяца по
выходным мучаю и если честно он меня зае....... что я делал и что у меня получается: во-первых менял кадровую, ОС-у, TDA8842 и все вокруг микрухи, прошивка отпадает на 100% также проц тоже не причем. телик 99-го года - у хозяйки он проработал полгода и скис - попал в сервисный центр - там простоял несколько лет .... теперь меня терроризирует... на кадровую по схеме должны приходить инвертированные импульсы запуска - симметричного расположения, а у меня только на одной лапе пила а на второй если и есть то очень малой амплитуды... выходной каскад кадровой запитан от 44 вольт у меня повышенный ток потребления и соответственно питание 24 вольта. резисторами уменьшив их номинал в два раза напруга поднимается до нормы.... вообще то кадровая греется уж больно сильно , но я все кондеры , диоды и резисторы заменял и ничего не изменилось.... почему выходной каскад потребляет в два раза больший ток? почему на выходе с отрицательной пилой на TDA8842 ничего нет? да и с родной прошивкой кадр поджат снизу...хотя из сервиса это дело выправляется но что то это сомнительно... |
| kulek 14/09/2003 23:18 |
вот так кадровая выглядит |
| kulek 13/10/2003 17:11 |
Удалив из схемы оба диода, заменив резистор между 4 и 9 лапой (1 Ом) и поставив кондер 100мк50в между 3-й и 6-ой лапами
( + к 6-ой) решил таки проблему. Огромное спасибо Kosta ![]() |
| Anonymous 19/11/2003 13:56 |
Мыльни мне, если не трудно, на |
| zeppelin 19/11/2003 14:26 |
Гость,
положил тут http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=188&PHPSESSID=e7f5e7a65bdcc5228bd7dc4613611de3 |
| parovoz32 16/11/2005 13:28 |
Ищу проц Z90234-4050ED !!! |
