DAEWOO шасси CP-185G - после грозы
Tol
17/07/2007 21:10
Набор микросхем TDA8361PS/N2/3I1182 DW9361/N2-3EB6, LA78041, DT5-BF-10D - тюнер, TDA7267 - звук, FFA69023M - строчник, 1803DH транз.стр., STR-W6753. Восстановлено практически все. Была замена проца TDA8361PS/N2/3I1182 DW9361/N2-3EB6 на TDA9381PS/N2/3I1501 DW9381/N2/2-EB5. Память 24с08 была так же заменена на аналогичную с прошивкой шасси CP-185G но она не подошла. Проблема в следующем; т.в. не включается ни с пульта, ни с панели т.в. Питания проца в норме. Есть кадровые имп. На 63 ноге POWER проца 3.2в и не изменяется при попытке включить. Нужно подобрать прошивку или я ошибаюсь? Адекватная ли замена проца?
Валентинович
17/07/2007 21:35
Замена корректна, при условии что проц изначально рабочие (сейчас много брака всплыло).Прошивку искать не надо.Нужно поставить пустую память и включить.Проц автоматически зашивает память и аппарат обязан включиться.Проведи эту процедуру и напиши , что получилось.
Nuriddin
18/07/2007 16:13
Tol, меняй тюнер.Как ты думаеш после грозы тюнер работает на все 100%.?Эты шасси без тюнера не вкл.Шины SDA SCL связаны с тюнером.
alexsiv
18/07/2007 17:11
Tol, TDA8361PS/N2/3I1182 DW9361/N2-3EB6 меняется без проблем на EB8 с чистой FF памятью (инициализация проходит чётко), на EB5 не пробывал, но если Валентинович менял, то....OK!
Tol
20/07/2007 08:46
Nuriddin, да замена тюнера решила все проблемы классно! Все заработало! Тема закрыта.
