Jvc AVG-29MX(KA-шасси)откл.через10минут | |||
| Sila 22/07/2007 09:12 |
ящик после падения,работает норм.но 10мин строго и откл.с ПДУ включаю и снова 10мин.На изгиб платы реакция положительная-помогает,но отловить не возможно-ведь 10мин задержка по-любому.Видимо СОС или со строчки чо-то не доходит.Схему и проца пдф нет.Видимых трещин не узрел.Проц.M37201M6-B49SP -какая нога по СОС или по-Вашим догадкам что может ещё-прошу зацепку,мысль.Состав-TDA8366,TDA8350Q-кадр.STRS6709-б.п. |
| мастер-ломастер 22/07/2007 09:36 |
Смотри трещины возле массивных элементов ТДКС радиатор КР . |
| Sila 22/07/2007 10:54 |
согласен и искал сперва там,но...дополнительная проблема ,что плата двусторонняя. нашел схему от jvc AVG20---21 но туплю-не пойму как обозначен вход по идентиф.видео сигнала(сос) , |
| Руслан 22/07/2007 13:17 |
Sila, проблему можно локализовать только хорошем пропаем и прогревом,так не догадаешся,..Внемательно пропаяй.!!!! |
| Sila 22/07/2007 14:25 |
Я в принципе не люблю на шару пропаивать ,а сдесь ваще не тот случай(потому что не помогает!)Чего проще-у кого есть схема лучше ссылка-писаните и отстану.Ведь понятно из первого сообщения -СОС(сигнал опознавания станции типа..)Как можно тупо пропаивая данную плату(кто её видел?) попасть наверняка в точку,Локализовал неисправность ещё по телефону .Нет схемы и описания проца ни где,по тому и чатюсь.Извените за резкость... |
| мастер-ломастер 22/07/2007 14:40 |
Sila он после падения, и где там может быть трещина точно ни я, ни Руслан точно указать не сможем, так что не обижайся на нас пожалуйста. |
| Руслан 22/07/2007 15:31 |
Sila, тут от падения может быть что угодно даже смд гдето отстало паять надо тупо!!!. |
| Sila 22/07/2007 15:38 |
ну согласен,к тому же пропаял уже пол платы.Я же за чистую победу...Так что - не скажете где та нога у проца ?:-) Ладно-получайте-пока телек отец смотрел-гонял я на море сбегал,вода26,штиль,девочки в сиськах ,пиво холодное,ПРОДОЛЖИМ? |
| мастер-ломастер 22/07/2007 16:00 |
Продолжим , продолжим ,но после того , как ты насмотрелся девочек,попил пивка, ты сможешь продолжать ремонт? |
| Oлег 22/07/2007 17:26 |
Как то полностью всю плату на дживисе пропаял, а где был сам непропай так и не узнал.
Sila, бывает такая бяка как скрытая холодная пайка, сверху она нормальная, но это вовсе не значит что снизу есть контакт с дорожкой ![]() |
| Alexius 23/07/2007 12:13 |
Sila, Была такая, закачал, посмотри http://archive.espec.ws/files/JVC_AV-G29MX.rar |
| Sila 23/07/2007 19:08 |
О Боги вы услышали меня(или пиво с о сраками помогло...)Закончил с утра пропайку половины телека-от безисходности.Работает!Я его пинаю каждые 10мин уже 20.00.работает,но!Плата с полным отсутствием микро-трещин.Качество достойное да и ящику всего 7лет,но дорожки дотого тонкие---могли и порваться,к тому же краской всё зарисовано-казлы!Полностью со всеми согласен,да и свой опыт говорит об том-же.Уверенности в выполненом ремонте нет,переть повторно дуру не охота(море,пиво...) |
| Oлег 23/07/2007 20:10 |
Погоняй перед выдачей минимум сутки. |
