ТV РАNASONIC TC-21S4RF.ШАССИ Z7. | |||
| MECANO 23/07/2007 11:39 |
Помогите кто может.
ТV РАNASONIC TC-21S4RF.ШАССИ Z7. В цепи питания TVS гарит диод D812. Менял строчник,STR,LA7840,проверил весь БП пробитых и сгоревших деталей нет. При запуске TV реле в БП срабатывает,БП запускается и через 2-3сек.сллышен писк,диод горит. Вторичные каскады вроде живые,во всяком случае я ни чего не нашёл аномального. Подскажите ещё какую-нибудь идею или у кого-нибуть было чтото похожее. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ. СХЕМА СДЕСЬ: http://rapidshare.com/files/44502860/PANASONIC_TC-21S3MC_TC-21S3MC.rar.html НЕ МОГУ ДОБАВИТЬ ФАЙЛ К СООБЩЕНИЮ. |
| n max 23/07/2007 13:42 |
вообще-то могут быть подсохшие электролиты,да и стабилитроны могут плавать
А б.п лучше проверять на лампочке,чтобдиоды не жечь,выпаяв строчный транзистор ДОБАВЛЕНО 23/07/2007 14:47 Этот аппарат может работагь и без д812 сам пробовл и довольно долго |
| MECANO 24/07/2007 09:13 |
но он тогда вообще не запускается я имею ввиду без диода. |
| victorian 24/07/2007 17:34 |
MECANO, Без нагрузки этот БП идет в разнос до 250в.Поэтому любые проблемы запуска строки приводят к пробою D812.Проверять строку,сделав по:
| MECANO 26/07/2007 20:51 |
Всё зделал как написали.
На коллек.строчн.тран.250v. Все напряж.БП завышены на много. D852-40v,D851-25v. Естественно при таком напряж. я не могу ничего замерить т.к. через 2-3сек. ТV переход. в деж. реж. и свет.диод маргает. 250v на кол. строч. транз. это нормально или нет?По схеме должно быть 300v. И почему так завыш.вторич. напр.БП? |
| n max 30/07/2007 13:59 |
ненормально -если б\п под нагрузкой-например лампочка100ватт
ДОБАВЛЕНО 30/07/2007 15:03 на коллекроре стр.транзистороа должно быть максимум 145 в иначе ему станет совсем плохо |
