Рубин 55M04-1 - Нет видео, звук есть в AV | |||||
| Sasha-Vasilich 23/07/2007 14:10 |
Нет видео, звук есть в AV.Телевизор Рубин 55M04-1. Процессор TDA8362. На 15 ноге проца напряжение 0 Вольт вместо 3,4 В по схеме вход видео. Со стабилизатора напряжения 78L09 вместо 9 вольт 8,85 В. Стабилизатор не менял. В остальном телевизор работает нормально. В чем причина кто знает. Схему прилагаю. |
| n max 23/07/2007 14:19 |
если в тв изображение есть ,то 8362-80%,а если нет,то надо мерять напряжение на ногах элт
может быть и труба-исходной информации недостаточно |
| Oлег 23/07/2007 14:53 |
Sasha-Vasilich, а что не пишите о том что кто то на горячую "тыркался" к AV входам.
n max, прав, TDA8362_N5 заменить. |
| brt137 24/07/2007 12:17 |
А в ТВ-режиме как? Из сообщения это не понятно. То ли видео вообще нету, то ли только в AV. Вход видео в этих видеопроцах часто выбивает. Можно ставить защитный стабилитрон, если он не предусмотрен схемой.
И где же она? ![]() |
| Sasha-Vasilich 24/07/2007 14:19 |
А в ТВ-режиме видео и звук есть. Буду менять проц. |
| sergeih 24/07/2007 15:41 |
думай што пишеш ....прием здесь труба ? |
