ТВ Сокол 54ТЦ7464FS Взрывается шимка | |||
| Проц 23/07/2007 14:10 |
Состав м\с 5Q0765RT БП
STV9302A кадровая MTDA9381C32NH процессор строч. транзистор TT2140 Выхлестывает шимку и диод по 110 вольтам. Поменял сначала не влючался уходил в защиту махнул оптрон PC817 и транзистор TL431С. Через несколько секунд шимка и диод вылетели экрон так и засветился. Заменил поновой шимку, диод, оптрон и транзистор также махнул кадровую. Включил заработало но через 15 - 20 минут шимка и диод отошли в иной мир. ![]() |
| Oлег 23/07/2007 14:36 |
Вот тоже бился, только там про диод строки забыл написать. Читайте здесь. ДОБАВЛЕНО 23/07/2007 16:37 Только мне пришлось ёще ооптрон с TL-кой менять после вылета... |
| Alexius 23/07/2007 14:39 |
| Oлег 23/07/2007 14:47 |
| Проц 23/07/2007 14:50 |
Олег я сделал также как ты показал на схеме махнул кондюк м\у 1ой и 2ой ножками шимки. Включил через 15 -20 секунд диод крякну, шимка вроде целая.
Что касается температуры шимка холодная |
| Oлег 23/07/2007 14:56 |
А диод часом не типа RU3 - RU4 ставили?
Этот там сдохнет как раз спустя это время. |
| Проц 23/07/2007 15:03 |
Нет ставил наши отечественные КД226Д |
| Проц 24/07/2007 08:56 |
Может где Кз идет |
| Oлег 24/07/2007 09:38 |
Врядли, попробуйте поставить диод простой, типа FR207 |
| Проц 24/07/2007 09:48 |
Махнул кондюк который стоит паралельно строчному транзистору 1n-1k6 и включил последовательно строчке лампочку. Убавил напругу до 100 вольт 15 минут поработал и диод крякнул (КД226Д) |
| Oлег 24/07/2007 18:17 |
Сегодня ставил в таком же питателе, телик тёхчасовой прогон выдержал, ещё сутки пусть маслает, потом выдам. Вопрос TV после грозы или так сам по себе? Диод греется перед тем как вылететь? |
| Проц 25/07/2007 13:23 |
TV не после грозы так сам посебе. Диоды не успевают нагреться дохнут один за другим даже FR207 секунд 10 -15 и все меняю на новый. Включал через лампочку 60 Вт всеравно летят только успевай менять. ![]() |
| Oлег 25/07/2007 18:02 |
Странно... А сам строчный лит меняли? |
| andy42414 26/07/2007 00:04 |
Диод поставь с Шотткой, с возможно более низким сопротивлением перехода, с высоким импульсным током, было подобное - поставил вытянутые серые капельки - помогло. Потом будешь думать. |
| Руслан 26/07/2007 09:37 |
Проц, читаем тему АЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕЛЕМАСТЕРА....... |
