ERISSON 1401не запускается в рабочий режим. | |||
| Алексей 23/07/2007 14:18 |
Привет всем! Неисправность:
Включаю кнопкой, светодиод горит. Начинаю включать - реле включилось, а высокого нет строчка не запускается. С видеопроца не выходит импульс запуска. Неужели это всё? Проц в хлам? Может я что-то пропустил? Спасибо. |
| Oлег 23/07/2007 15:02 |
xAlexeyx2006, гм... проблема то ясна...
А состав? |
| Алексей 23/07/2007 15:22 |
Извиняюсь: NN5198K видеопроц
S3P8849XZZ-AQB9 контроллер 24С04 AN5265 Контроллер как понимаю работает, т.к. включает и выключает с пульта |
| n max 23/07/2007 17:33 |
некоторые видеопроцы после вкл-выдают с.и.зап. и не получив с.и.ох-через долю секунды вырубают запуск строки |
| vik57 23/07/2007 17:48 |
Это можно проконтролировать осциллом(в момент запуска)! |
| Oлег 23/07/2007 19:50 |
xAlexeyx2006, так видеопроц то недорогой, подкинь для проверки.
В момент запуска на выходе h-out тишина? Ни малейшего вплеска импульсов? |
| Алексей 24/07/2007 06:31 |
сейчас буду прверять.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 07:56 Oлег, в момент запуска с NN5198K нет никакого импульса, а если смотреть напряжение, то 2,5в. |
| Алексей 24/07/2007 12:29 |
Видеопроц поменял, всё в порядке, но нет
дециметрового диапазона. |
| Алексей 24/07/2007 17:53 |
Короче разобрался.
S3P8849XZZ-AQB9 битая по дмв диапазону. Вместо 5в всего 0,5в. Клиент менять не захотел, я вместо МВ2 подключил ДМВ.
Оба довольны ![]() |
| vasi 25/07/2007 22:15 |
xAlexeyx2006, ты не совсем починил аппарат.он к тебе вернется через 1-2месяца.тогда ищи дамп на этот аппарат и все заработает по заводскому но недолго.заземли кинескоп в районе тдкс.вообщем гиморный ящик ... |
