Rolsen C21R95 - проблема с ABL
Сергей Козлов
25/07/2007 09:11
Состав TDA9381... , FBT PET-19-08.
Телевизор достался от другого мастера, который заменил проц, память и FBT. Внешний осмотр показал, что плата вокруг 7-го вывода ТДКСа (ABL) сильно прогорела. Сам телевизор стоит в дежурке и не включается. Перепрошил память, вокруг ноги ABL удалил угольки, восстановил все соединения, заменил кондёр, соединяющий эту ногу с землёй (22n * 400v), оказался пробитый, поставил 22nF*600v.
Включаю, строчка запустилась и сразу же разорвало мой кондер, а с 7-ой ноги шьёт приличная дуга на соседнюю ногу. Поставил новый PET-19-08, заменил испорченный кондёр, включил - всё повторилось в точности. Прошерстил обвязку ТДКС, напряжения с блока питания в норме. Не пойму почему с этой ноги прёт такое высокое напряжение? Направьте на путь истинный, пожалуйста.
В поиске ничего такого для себя не нарыл.
Руслан
25/07/2007 09:23
Сергей Козлов, Вам бы книги писать!!! если канифолью пользоватся тяжело!!!!!
Сергей Козлов
25/07/2007 10:08
Многоуважаемый Руслан, , Ваша ирония мне не понятна, может, всё же объясните мне тупице, в чём проблема равнодушие
zarah
25/07/2007 20:28
Для начала подними транс, удали всю гарь, помой спиртом и пропитай лаком.
Во вторых: выложи схему, ткну пальцем где рыть.
tranz
25/07/2007 22:52
Может лак и перебор,а вот угли и спирт,это точно!Может большое высокое? Проверь питание и колекторную емкость,
zarah
25/07/2007 23:11
tranz, Абсолютно не перебор! Помогает очень хорошо в данных случаях. Если коллекторная емкость в обрыве - транзюк улетает за секунду!!!
Сергей Козлов, А резюк по ABL? А эммитер строчного транзистора хорошо пропаян?
brt137
26/07/2007 02:21
Сергей Козлов, а закоротить 7-ю ногу ТДКС на корпус не пробовал для проверки? Замкни и включи.
Сергей Козлов писал:
А в схему посмотреть и подумать немножко? улыбка Обвязку по 7-й ноге ТДКС проверь - наверняка у тебя обрыв в этой цепи (резистор или дорожка) и нижний вывод высоковольтной обмотки подключен на корпус только через кондёр, который и пробивается.
Руслан
26/07/2007 09:28
zarah,
Руслан писал:
тотже лак.brt137, вряд ли!!! хотя возможно, скорее всего гарь.
Сергей Козлов
26/07/2007 10:27
Всю гарь я удалил сразу же
, 7-я нога в воздухе, соединения с ней сделал навесным монтажём, дыру в плате залил канифолью, ВСЮ цепь от транса до проца заменил (все детали, их не так уж много). При включении всё тоже самое.
Закоротил, включил - дым пошёл изнутри транса, теперь нет сомнения в его дефектности улыбка . Завтра поставлю ТДКС-32-04, отпишусь
, выкладываю, уж ткните пожалста подмигивание
zarah
26/07/2007 23:06
Сергей Козлов, А че архиватора дома нету??? смех
ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 22:46
Сергей Козлов, Ты сам ответил на свой вопрос по поводу качества ТДКСа!!!
Ну и по теме - R713, C723, R146, R145. Интересно, а как себя поведет проц после этой жаровни?
Сергей Козлов
27/07/2007 13:45
zarah, , R713 и C723 выходят из строя сразуже при включении телевизора, я уже запарился их менять, что касается R146 и R145, то их я тоже поменял
Ну а теперь самое интересное, поставил ТДКС-32-04, в очередной раз заменил R713, C723 и аппарат включился нормально, появился голубой растр, сжатый немного по вертикали (память перепрошивал). Проц начал свои тесты, по всем параметрам выдал ОК и... ушел в дежурку. Включаю заново, опять таже песня, при этом ничего горит, не плавится и не воняет. На четвёртое включение сгорел R713 злость / Всё вернулось на круги своя. Полный тупик. вопрос
Ещё версии? Только не смейтесь - абыдно улыбка
Лёхман
27/07/2007 14:54
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165809
Сергей Козлов, Здесь был? Но там таки закончилось FBT. У тебя родной какой?
zarah
27/07/2007 21:15
Или дело в качестве трансов, или где то ты не дорыл!
brt137
28/07/2007 12:22
Закоротил, включил - дым пошёл изнутри транса, теперь нет сомнения в его дефектности . Завтра поставлю ТДКС-32-04, отпишусь
поставил ТДКС-32-04
А где ты трансы берёшь и почём? ТДКС-32-04 - стопудово Китай, да и PETы наверняка - тоже? Кстати, и распиновки у китайцев могут не совпадать, прозванивал обмотки перед установкой?
Присоску с кинескопа не пробовал снять - всё равно горит?
Сергей Козлов
30/07/2007 19:17
Очень извиняюсь за долгое молчание. Лёхман, Спасибо за интересную ссылку, как раз мой случай, но автор так и не отписался чем всё закончилось, а потому вовсе не факт, что он добил свой аппарат. Всё упирается в некачественные ТДКСы. Мои РЕТ-19-08 точно китайцы, потому и решил поставить ТДКС-32-04, его я взял у знакомого мастера из сервисного центра, получает он их по почте с завода, даже штамп ОТК имеется. Говорит бракованных ни разу не было. И по моему случаю ничего путнего не сказал.
А докопаться до истины не получится, пока. Хозяин забирает телевизор, дескать, долго делаешь. С одной стороны "Баба с возу - кобыле легче", а сдругой - хреново, чую не последний Rolsen это был.
Всем всё равно спасибо за участие браво!
brt137
30/07/2007 23:41
Я считал, что их давно уже не выпускают... Что за завод, откуда он их получает?
zarah
31/07/2007 00:06
brt137, В подвале льют. смех
