Телевизор RUBIN 51M06, нет изображения | |
| mumin 25/07/2007 22:00 |
Телевизор RUBIN 51M06, битый БП.
После восстановления вышеуказанного БП телевизор не запускался из дежурки. После замены 24LC08 запуск пошел, но экран темный, при добавлении SCREEN - ЛОХ. SAA5541 (контроллер) и TDA8842 опробованы на другом ТВ - работают. Еще самое интересное, что изображение может появится на доли секунды. Все напряжения в норме. Подскажите, в каком секторе искать? |
| tranz 25/07/2007 22:38 |
А прошивать память не надо? |
| mumin 25/07/2007 22:58 |
Память прошил как положено |
| vik57 25/07/2007 23:10 |
mumin, Смотри АББ! |
| zarah 25/07/2007 23:29 |
mumin, А СИОХ проверял? 8в на видеопроце нормально стоит? Прислушайся к совету vik57, . |
| mumin 26/07/2007 22:04 |
Поменял TDA6107 и все ОК.
Спасибо всем. |
