JVC AV-21AT шасси CG - мал размер по вертикали | |||
| johnnie 26/07/2007 10:31 |
JVC AV-21AT шасси CG, мал размер по вертикали
Иногда восстанавливается, иногда играет, чаще очень мал. Проц: MN1873287JA1 Видео: NN5198K Кадровая: AN5539 Строчная: BU808DFI БП: STR-G6653 Напряжения на кадровой в норме, литы менял, типовой дефект D306 и C501 не помогает. В чем же проблема? |
| solovv 26/07/2007 12:09 |
меняй NN5198K а если хочеш поэкспирементировать охлади ее ипогрей паяльником |
| Ильич 26/07/2007 13:15 |
Причем кадровая для р-ра по горизонтали?, или опечатка? |
| johnnie 26/07/2007 15:00 |
solovv, попробую заменить
Ильич, очепятка была, спасибо, исправил |
| sergeih 26/07/2007 15:10 |
johnnie, не вздумай ! Меняй смд резистор R401 под термоклеем , 10 ком, менять обязательно !!! |
| Ильич 26/07/2007 15:14 |
Не спеши тогда менять NN5198K, а поищи SMD резистор 10kOm с его кадрового выхода под соплей клея |
| мастер-ломастер 26/07/2007 16:46 |
На счёт этого шасси ( у тебя CG) есть бюллетень---- заменить С1501на 47\25в а резистор D1306(почему-то обозначен как диод) на 560ом. |
| johnnie 27/07/2007 12:02 |
sergeih, Ильич, попробую щас
мастер-ломастер, сказал же что не помогает, см выше |
| johnnie 27/07/2007 17:15 |
sergeih, Ильич, спасибо, действительно резюк. Клиент доволен! С меня пиво! |
