Panasonic TC-14L3R Chassis MX-1A проблемы в блоке питания
kedr
26/07/2007 13:29
пришел четыре раза дефект -горит при включении АСО3F -7Wcопротивление2.2ом предохранитель остаеться целым блок питания собран на STRS6307 и A564 менял микросхему хотя она не пробивалась может кому нибудь встречалась такая проблема
мастер-ломастер
26/07/2007 18:52
Тиристор выпаяй D806.
kedr
27/07/2007 14:31
который с тремя выводами ? и без него сдать клиенту ?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 15:34
скольки вольтовый стабилитрон D813 стоит на базе A564 на нем кольца коричневый-черный-серый
мастер-ломастер
27/07/2007 16:51
10,8ВОЛЬТ.
