SONY KVM2180K не включается | |
| alex.zakamsk 26/07/2007 19:31 |
sony kvm2180k не включается,состав:saa5288zp-024,mc44002p,24c02,tda8139. со слов клиента вышел из строя в грозу.saa5288 спекся по +5в.замена tda8139,прошивка памяти.перекопал кучу инфы(один спец менял saa5288zp-024 на -014,говорит всё ок)попробовал подкинуть-тишина.при запуске один писк и ничего.доставал память-проц выдаёт ошибку 09.напруги есть +8в,+20в,+143в.+5в нет!!достаю проц +5в появляется.кто подскажет насчет 014 прошивки?куда ещё кинуться,люди добрые! ![]() |
| Валентинович 26/07/2007 20:09 |
Процессор подходит - главное что бы он заведомо был рабочий, но скорей всего у тебя проблемы дольше.Продолжай ремонтировать и думать.Схема я надеюсь есть? |
| alex.zakamsk 26/07/2007 20:24 |
судя по всему проц работает(правда на сколько?)-выдает ошибки,даю толчек на 51 ногу +5в,дает ошибку 7 мыргов,но +5в все равно нет!схемку что-то похожее нашел,но конкретно на BE-4 найти не могу. |
| VERYA 26/07/2007 20:35 |
alex.zakamsk, фотоприёмник часто после грозы подсаживает 5в,попробуй отпаять для начала. ![]() |
| alex.zakamsk 26/07/2007 21:02 |
VERYA,у меня по схеме фотоприемник сидит на STDBY +5в,а нет основного +5в питания видеопроца,проца,тюнера и т.д.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 22:06 наверное ерунда с процом,надо подкидывать заведомо рабочий,но почему без него +5в появляется с tda8139(8 нога)? ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 22:07 если есть у кого помогите со схемкой на BE-4 |
| alex.zakamsk 30/07/2007 08:33 |
всё,не могу найти проц.тему закрываю! |
| Валентинович 30/07/2007 14:29 |
Чего не делать такие ТВ.На них есть все детали и все фирменные.Их надо делать - аппараты хорошие и долговечные. |
| Морозик 30/07/2007 22:58 |
http://webfile.ru/1483396 Схема ВЕ-4 |
