Рекорд шасси H-500V не выходит из дежурки. | |||
| Victor N.V.M. 26/07/2007 23:34 |
Пришёл с дефектом - не включается. На ц. процессоре(Z8624704PSC) вообще нет никаких признаков жизни. Питание +5в. приходит на 9 и 14 ноги, а на шинах (SDA, SCL), по 0,1в. на кварце также нет никаких осциллограмм. Я подумал, что дохлый процессор и попытался запустить телевизор принудительно для того, чтоб увидеть что всё остальное рабочее. Для этого я подал на 32н. проца. питание и телевизор вышел из дежурки, но растр был сильно сужен с боков. Далее я обнаружил, что на 32н.STV2118 вместо 9в -1,5в. Её замена эту проблему решила и растр стал нормальным, а вот замена ц. процессора ни к чему не привела. Однако если 9н. процессора (reset) отключить от схемы и припаять к ней резистор 1кОм. на корпус, то на кварце появляется осциллограмма, на шинах появляется питание 5в. но телевизор по-прежнему включаться не хочет, при нажатии на кнопки клавиатуры на шинах нет никаких изменений, только питание.
Не могу понять, на 9н. процессора 5в. должно быть постоянно? На ней весит транзистор Q701.
Коллеги, если кто сталкивался с этим ящиком, просьба помочь. ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 00:37
извеняюсь за ошибку, на 22.н. |
| Victor N.V.M. 27/07/2007 20:25 |
И всё таке оказался дохлый проц. Я попробывал 2 процессора купив их в разных магазинах и они вели себя одинаково дохлыми, а поставив б\у (заведомо проверенный), всё заработало нормально -
Доверяй теперь новым деталям с магазина! ![]() |
