Samsung CS-20R1R шасси KS1A развертка по вертикали | |||
| johnnie 27/07/2007 17:26 |
Samsung CS-20R1R шасси KS1A, развертка по вертикали только в нижней половине экрана. Слушали на полном звуке в AV от DVD.
Кадровая LA7840 управляется двумя сигналами VDP и VDN вместо одного кадрового имульса. Сигналы выходят напрямую с проца, защищены стабилитронами. Стабилитрон по нерабочему выходу цел, если его отпаять, то ничего не меняется. Кадровую м-му заменил. Один выход есть, другого нет, развертка в нижней части экрана. Если перекрестить сигналы управления, развертка в верхней части экрана. Кадровая сильно греется. Неужели выход проца? Чем в таком случае можно заменить проц: tda9381ps/n2/3/0565 spm-802een1 |
| agent007 27/07/2007 17:32 |
Проц 100% , |
| Oлег 27/07/2007 17:37 |
tda9381ps/n2/3I1310
tda9381ps/n2/3I0974 tda9381ps/n2/3I0753 tda9381ps/n2/3/0458 ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 19:39 Но родной дешевле этих... |
| johnnie 27/07/2007 23:43 |
Oлег, спасибо, есть в наличии tda9381ps/n2/3I0753
В понедельник возьму, во вторник попробую А от чего мог накрыться? |
| sergeih 27/07/2007 23:51 |
johnnie, вроде можно и старый поднять, только не помню как. |
| saletv 28/07/2007 01:56 |
Neispravan blok kodezator C225 0,1mf/50v koji sa nalazi na VSC (vertical sawtooth capacitor) liniji procesora. ![]() |
| alexsiv 29/07/2007 18:23 |
| Oлег 29/07/2007 18:52 |
alexsiv, ПО проца имеет большое значение.
TDA9381PS/n2/3I1310 SPM-802EEN5 TDA9381PS/n2/3I0974 SPM-802EEN4 TDA9381PS/n2/3I0753 SPM-802EEN2 TDA9381PS/n2/3/0458 SPM-802EEN У автора же первая версия. Так же могу добавить и TDA9351PS/N2/3 SPM-802EEN2 Согласитесь что TDA9381PS/N1/3S0293 SPM-802ERN4 ставить уже нельзя. |
| ФАРТ 29/07/2007 19:11 |
Выбирай.
TDA9351PS/N2/3 SPM-802EEN2 TDA9351PS/N2/3 SPM-802EW2 TDA9351PS/N2/3/0437 SPM-802EE TDA9351PS/N2/3/0457 SPM-802EE TDA9351PS/N2/3/0463 TDA9351PS/N2/3/0536 SPM-802EW TDA9351PS/N2/3/0536 SPM-802EW1 TDA9351PS/N2/3/0564 SPM-802EEI TDA9351PS/N2/3/0683 SPM-802EW2 TDA9351PS/N2/3/0687 SPM-802EW2 TDA9351PS/N2/3/0688 SPM-812EE TDA9351PS/N2/3I0456 TDA9351PS/N2/3I0754 SPM-802EE2 TDA9351PS/N2/3I1001 SPM-802EW4 TDA9351PS/N2/3I1003 SPM-802EE4 TDA9351PS/N2/3I1308 SPM-802EE5 TDA9351PS/N3/3/1616 SPM-802EE6 TDA9351PS/N3/3/1617 TDA9361PS/N2/4/0717 TDA9381PS/N2/1I0836 SPM-802MAN1 TDA9381PS/N2/2/1642 SPM-802EEN6 TDA9381PS/N2/2S0552 SPM-802MAN1 TDA9381PS/N2/3/0456 TDA9381PS/N2/3/0457 SPM-802MAN1 TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802MAN1 TDA9381PS/N2/3/0462 SPM-802EWN TDA9381PS/N2/3/0537 TDA9381PS/N2/3/0553 SPM-802MAN1 TDA9381PS/N2/3/0565 SPM-802EEN1 TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2 TDA9381PS/N2/3I0912 TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4 TDA9381PS/N2/3I1310 SPM-802EEN5 TDA9381PS/N2/3S0458 SPM-802MAN1 TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2 |
| Oлег 29/07/2007 20:14 |
Ну вы блин даёте
Ждём, автора... |
| johnnie 30/07/2007 23:26 |
На неделю проц откладывается.
А что думаете по поводу
| WLADI+ 31/07/2007 02:40 |
johnnie, у меня такое же шасси в ремонте. Симптомы те же. Только вдобавок нет приема тв.сигнала. По нч не пробовал сигнал подавать, но думаю и в этом случае все глухо. Отставил пока аппарат, скорее всего выдам его без ремонта, так как этих процессоров у нас проблема достать.
Есть подозрение, что ящик попал под грозу, но клиент клянется, что телек отказал до грозы. Я когда приехал на заявку, при вкл.телека вверху экрана появлялась полоска светлая ОХ и при добавлении ускоряющего экран засвечивался наполовину сверху до середины. Заменил литы в кадровой, не помогло, только сместился растр в нижнюю половину экрана . Увез телек в мастерскую, проверил осциллограммы запуска кадровой- один сигнал пилы завален, раза в три меньше другого. Все питания в норме. Создается впечатление, что изготовители заводов выпускают одноразовые аппараты, сломался – нужно выкидывать без разговора. А у нас клиенты не понимают этой ситуации – у многих нет средств даже раз в пять лет менять ящик. |
| johnnie 31/07/2007 21:03 |
saletv, у меня фишка не в этом. Жду проц, клиенты меня уже начали кушать ![]() |
| johnnie 18/08/2007 15:47 |
поставил tda9381ps/n2/3I0753 - spm-802een2
Все заработало! Всем спасибо! |
| Albert 23/07/2008 22:56 |
ФАРТ, означает ли, что в данном списке процессоры взаимозаменямы между собой? Или это относится только к TDA9381PS/N2/3/0565. Меня интересует замена TDA9381PS/N2/2/1642 SPM-802EEN6 в шасси KS9A. |
| KRAB 26/07/2008 01:20 |
Albert, проверенные (по статистике Форумов) :
Замена UOC-процессоров на шасси KS9A Довольно частый дефект на этом шасси - нет звука, особенно после грозы. Это происходит по причине замыкания выв. 4 UOC-процессора на «землю» (сигнал Mute). Если отключить этот вывод от схемы, звук появляется. Если UOC-процессора нет в наличии, то достаточно выпаять транзистор Q903 (KSC815-Y), формирующий через транзистор Q905 (KSC815-Y) управляющее напряжение на выв. 10 IC601 (TDA8944J), что эквивалентно замыканию выв. 7, 10, 13 IC604 на «землю», и звук появится. Естественно, функция Mute работать не будет. Часто наблюдается следующий дефект: изображение с антенны либо AV-входа едва просматривается, при этом OSD в норме. Причина этого - UOC-процессор. Микросхема TDA9351PS/N3/3/1616 (четвёртая строка подписи на корпусе - SPM-802EE6) полностью взаимозаменяема на следующие типы: - TDA9351PS/N2/3i1003 SPM-802EEN4; - TDA9351PS/N2/3i1308 SPM-802EE5; - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6; - TDA9381PS/N3/3/1677, TDA9381/N2/3i0753 SPM-802EEN2, применяется в шасси KS1A; - TDA9381PS/N2/3i1322, TDA9381PS/N2/3i0974 SPM-802EEN4. После замены микросхемы в сервисном меню следует включить режим стерео, если вариант шасси - стерео. Скоро будет в РИС полная версия статьи: Руслан Корниенко (г. Харьков), Сергей Яшин (г. Калининград) Из опыта ремонта телевизоров Samsung на шасси KS7A(C) и KS9A(В) производства ООО «Телебалт» Во второй статье по ремонту телевизоров Samsung производства ООО «Телебалт» представлен опыт предторгового и гарантийного ремонта ТВ, выполненных на шасси KS7A(C), KS9A(В). Кроме того, авторами использовались материалы форума на сайте МОНИТОР (monitor.net.ru/forum/index.php). ![]() |
| INTREPID 26/07/2008 09:28 |
Все серии EEN взаиммозаменяемы внутри серии, так же и серии ERN взаиммозаменяемы внутри серии. EEN менять на ERN невозможно и наоборот.(Без значительных изменений схемы). |
