jvc av21a10-заперт по катодам | |||||
| алекс55 27/07/2007 20:05 |
тв jvc av21a10 шасси cg.cначала фотоприемник сажал 5 в.после замены-зеленый чуть приоткрыт,красный и синий заперт.пока искал-включал со снятой панелью кинескопа.говорят проц NN5198K мог из-за этого накрыться.с заказом запчастей в глубинке сложности .хотел бы услышать совет.( менял память на прошитую, питание в норме) |
| zarah 27/07/2007 21:30 |
алекс55, Глупости, NNке ни хрена не будет. А зачем включал со снятой панелью???
Оформи тему по правилам. А то я так и не вкурил твой вопрос! ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 20:50 Информация к размышлению. |
| alexsiv 29/07/2007 18:46 |
| Морозик 29/07/2007 22:55 |
алекс55, Так кто заперт по катодам? Светодиод на передней панели или кин?
Уж можно было бы сформулировать мысль
Хотя думаю, что кин, раз про синй цвет речь пошла.. ![]() |
| zarah 29/07/2007 23:59 |
Огласит состав и че делал - получит ответ на свой вопрос. |
| алекс55 02/08/2007 20:07 |
пришел с жалобой -не включается .не горит светодиод.но после очень долгого ожидания мог включиться и работать до выключения.При осмотре обнаружил-фотоприемник садит 5в. заменил на снятый со старого видика(перегнув выводы) стал включаться реагировать на пульт но изображение вялое-зеленое(синяя пушка заперта красная-чуть приоткрыта зеленая -чутьсильней) OSD не видно но реакция на меню есть.видеопроц заказывал но в наличии не было.как сделаю-отпишусь |
| zarah 02/08/2007 23:37 |
Нормального не найдешь! Сплошной левак. Напруги по карте напряжений сравнил? |
| alexsiv 03/08/2007 17:57 |
