Рубин 51M06. Изображение съезжает вправо. | |
| budik 28/07/2007 08:21 |
После ремонта БП( давал перенапряжение) и замены выгоревшей TDA6107(видеоусилители). При включении холодного норма, затем постепенно съезжает фаза изображения на 5-7 см, или плавает туда сюда.
Заменял TDA8842, конденсаторы на 42,43 ноге (PH1F,PH2F). Все питания стабильны.(115в ,8в от БП и 45в,15в от ТДКС) Форма Hsync не меняется, соответствует норме, а вот форма SSC изменяется. Плавает задний фронт. Ступенька плавает, и изображение съезжает в такт. Сам растр остается стабильным. Прошу помощи |
| Лёхман 28/07/2007 09:20 |
Проверь ТМС и транзистор драйвера строки. |
| budik 28/07/2007 10:01 |
Спасибо, уже заменил ТМС.
Пока все в норме. |
