LG CT-25Q20RQ - пропал звук
norton30
28/07/2007 20:26
телевизор LG CT-25Q20RQ пропал звук
при подключении видеомагнитофона к входу AUDIO телевизора прошла искра статического напряжения и после этого пропал звук,а изображение есть.И выход AUDIO с телевизора тоже нету.Я открывал и смотрел микросхема усилителя мощности работает при прикосании к ней идед гул.Наверное уселитель предварительной мощности неисправен только вот не пойму какая микросхема
А может быть что то другое помогите пожалуйста заранее благодарен
мастер-ломастер
28/07/2007 20:33
Коммутатор посмотри он коммутирует и видео и ауди.
RUZIK40
28/07/2007 21:10
chassis MC-022A В правилах есть пункт про шасси. Тогда и ответы могут быть более конкретными.
norton30
28/07/2007 23:01
а не подскажите где там смотреть номер шасси?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2007 00:11
да еще забыл дело в том что и на звуковом процессоре MSP 3410G B8 V3 тоже до контактов дотрагиваюсь и там проходит шум, выходит что этот процессор тоже работает?
RUZIK40
29/07/2007 03:54
Я открывал и смотрел микросхема усилителя мощности работает при прикосании к ней идед гул ... MSP 3410G B8 V3 тоже до контактов дотрагиваюсь и там проходит шум, выходит что этот процессор тоже работает?
Складывается впечатление, что из приборов имеется в наличии только палец.
Шасси уже есть в теме, прочти всётаки нормально правила, иначе мне не трудно будет предсказать куда уйдёт эта тема.
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а тут какая то ерунда
А здесь описывай свою "ерунду" подмигивание
мастер-ломастер, тебе писал про коммутатор. Нет желания отписатся про это?
norton30
29/07/2007 21:26
спасибо посмотрел
шасси MC-022A
звук проц msp3410G B8 V3
вид проц VCT3834B D6
извените но я не прфессионал поэтому и спрашиваю я самоучка и кроме пальца есть еще кое что и здесь я и описал свою ерунду
а про коммутатор я боюсь уже спрашивать а где там его смотреть? извеняюсь но подскажите где там коммутатор. Если с вашей помощью сделаю то обязательно отпишу что заменил
мастер-ломастер
29/07/2007 22:20
Коммутатор интегрирован в VCT3834 найди схему и увидишь.
norton30
29/07/2007 23:13
спасибо посмотрю
norton30
31/07/2007 22:56
не могу найти схему от LG CT-25Q20RQ может кто поможет заранее благодарен
RUZIK40
31/07/2007 23:54
http://archive.espec.ws/section78/file9714.html
norton30, научись пользоваться поиском.
norton30
01/08/2007 01:01
спасибо за ссылку но этот Мануал я уже скачивал и он мне почти ни чего не дал , чтобы проверить коммутатор нужны ведь контрольные напряжения а в этом мануале нет контрольных напряжений но а коммутатора я там не нашел
ведь со входа аудио оно идет с начало на звуковой процессор,а с тюннера вообще нет выхода звука.вот по этой ссылке я проверил напряжение на 33 ноге оно у меня окозалось 4.2 волта вместо 8.2 но там немного другой процессор может у меня так должно быть.А где там все же коммутатор и как его проверить?
RUZIK40
01/08/2007 01:57
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=VCT3834&sType=part
Выложи состав тв, думаю коммутатор найдётся.
Опаньки...А это что?
вид проц VCT 3834B D6
norton30
01/08/2007 21:02
да но мне писали что он интегрирован в VCT 3834B D6 а как его проверить?
RUZIK40
01/08/2007 23:31
мастер-ломастер писал:
Верно для видео, аудио коммутируется в MSP. Вот кусок из схемы по моей ссылке выше.
мастер-ломастер немного ошибся, а я пошел за ним как поляки за Сусаниным. улыбка
norton30 , чувствуя и свою вину в этом, и чтоб загладить её, постараюсь помочь чем смогу. только описывай всё подробно с использованием единиц измерения.
Даташит на MSP3410G http://www.datasheet4u.com/html/M/S/P/MSP3410G_Micronas.pdf.html
Ссылки по теме http://monitor.espec.ws/section11/topic31692.html
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11298&highlight=msp%203400
norton30
02/08/2007 00:15
ну а я думаю как видео прцессор причастен к звуку.Спасибо за ссылки буду разбираться и писать подробно еще раз спасибо
RUZIK40
02/08/2007 00:32
Ещё схема, сравни сам. mоnitоr.net.ru/forum/lg-chassis-mc-022a-download-1700.html
norton30
04/08/2007 17:38
все проверил в этом виноват звуковой процессор MSP 3410G B8 V3 проверил весь вольтаж все оказалось в норме за исключением на 33 ноге у микросхеме окозалось 0 вольт ,а должно быть 8,2 . Отпоял эту ножку потом проверил вольтаж там было 8,2 вольта значит в микросхеме короткое замыкание нужно менять звуковой процессор
всем огромное спасибо ,в частности огромное спасибо RUZIK40 все ссылки мне очень помогли особенно ( Ещё схема, сравни сам. /mоnitоr.net.ru/forum/lg-chassis-mc-022a-download-1700.html )
теперь проблема найти эту микросхему у нас в городе нет есть немного другая MSP 3410D может кто подскажет есть взаимозаменяемые? или кто сталкивался с этой проблемой с заменой на другую микросхему
