Samsung CK-5051A красные гориз. полосы | |||
| diesel@ 30/07/2007 03:20 |
Здравствуйте.
Появилась такая проблема, после включения телевизора и работы в течении 10-15 минут, появляются красные горизонтальные полосы по всему экрану, которые постоянно дергаются. Картинка цветная + эти полоски. И они явно реагируют на определенные цвета. На тестовой картинке (с разноцветными полосами), эти полоски проявляются только на белом,желтом,розовом,красном и черном цвете, а на голубом,зеленом и синем их нет. Подскажите в чем проблема и где копать пожалуйста. |
| Oлег 30/07/2007 04:53 |
Что делали вы сами? Что по AV входу? Желательно фото полос.
Советы давать не стану, ны их найдёте в поиске. |
| diesel@ 30/07/2007 15:34 |
Пока ничего не делал, осмотрел визуально на наличие вздутых кондеров и плохих/высохших контактов. В итоге только скарт пришлось подпаять немного. По AV входу те же полосы. Фото сделаю к вечеру. Поиск ничего не дал, поэтому и создал тему. З.Ы. а и еще, раньше полосы можно было убрать при понижении уровня контраста или яркости(точно сейчас уже не помню, но все же кажется контраста). Но со временем и это перестало помогать. |
| VladimirP 30/07/2007 17:45 |
Похоже, что кинескоп "сел", начиная с красного катода.Бери ведро денег и беги в магазин покупать новый телевизор. |
| diesel@ 30/07/2007 19:04 |
Да ужо купил, поэтому над этим ща и измываюсь Хочу поменять сетевой электролит, а то в дежурном режиме треск и шипение. Ну и буду думать над этой проблемой, все же кажется, что дело не в кинескопе. В итоге если все так и останется, будет как мишень, как раз есть обойма лишняя
А вот кстати и фото сделал. Качество плохое, но проблему видно. ![]() |
| alexsiv 30/07/2007 20:54 |
