GRUNDIG M72-105/9 IDTV CUC1852 - неуверенный прием... | |||
| Grersv 31/07/2007 13:47 |
Здравствуйте, уважаемые!
GRUNDIG M72-105/9 IDTV CUC1852: неуверенный прием... Прием на антенну с шумами (MB, DMB), со срывом синхронизации, звука нет, в динамиках шумы. На некоторых каналах, вращая антенну, можно добиться неплохой картинки. Подал на AV-вход сигнал с DVD: все отлично - и звук, и изображение, и цвет. Питания на тюнере все в норме (+5, +12, +33). В сервисе AGC и AFC в автомате (пробовал вручную - эффекта нет). Точной подстройкой можно немного улучшить изображение, но "мураши" все равно есть. Что за хрень? Спецы, помогите разобраться!
С уважением, Grey. |
| n max 31/07/2007 17:57 |
уход частоты контура видеодетектора,либо-редко фильтр на 38мгц |
| Grersv 31/07/2007 22:37 |
Попробую подстроить... |
| ZSN 01/08/2007 00:05 |
На 9 выв тюнера напряжение есть? Это AGC. |
| RUZIK40 01/08/2007 02:54 |
Grersv, уверен что твоя антенна не при делах? Попробуй подключить к ней другой тв или на свой тв подай сигнал по ВЧ от видика или генератора. |
| Grersv 01/08/2007 10:04 |
Подал по ВЧ сигнал от телетеста ("Ласпи").
Качество изображения нормальное. Похоже сигнал мощнее что-ли... От антенны - помехи, надо крутить в разные стороны. Антенна 100% рабочая (другую тоже подключал). На 9 выв тюнера напряжение есть, но почему-то постоянно + 5,16 В, но в сервисе в ручном режиме напруга регулируется, и если оставить в ручном, прибор показывает изменения напряжения. Спасибо за советы, буду рыть дальше. |
| Руслан 01/08/2007 11:03 |
Grersv,телик другой к антене по советуRUZIK40, |
| Grersv 01/08/2007 17:44 |
У меня три телевизора работают на прогоне.
Прием у нас хороший, палец подносишь к гнезду тюнера и все отлично показывают, не говоря об антенне. Похоже, здесь или тюнер "подсел", или УПЧИиЗ барахлит. Контура подкручивал - никаких изменений. Пропаял что нужно и не нужно, обвязку проверил. Напруги в норме. Фильтр менял. Грешу на тюнер. Вот еще, по совету, подам ПЧ на вход УПЧИ. Посмотрим... |
| Grersv 03/08/2007 06:24 |
Итак, УПЧИ в норме, картинка отличная.
Значит тюнер надо менять. Может кто подскажет где найти такой раритет! TUNER 29504-201-01 (GRUNDIG). |
| RUZIK40 03/08/2007 07:32 |
Grersv, можно взять с разборки, а можно и отремонтировать, у меня проблемы были в пайках и TUA2019X. Есть схема на бумаге, если не найдёшь в сети, смотри схемы от CUC1951, 1982, 6300, там должна быть схема твоего тюнера.
А может всё проще, и достаточно будет пропаять в плате вывод антенного гнезда. ![]() |
| servo 03/08/2007 07:44 |
Grersv,
если совсем туго с тюнером - поменяй в нём транзисторы на УВЧ как правило помогает, а взять их можно из подобных тюнеров с разборки. |
| Grersv 03/08/2007 08:08 |
Все пропаяно давно. А вот про транзисторы УВЧ... Там их три - на ДМВ один и МВ два. Получается что все три "сдохли"? Может м/с TUA2019X "подсела"? |
| servo 03/08/2007 08:29 |
а какие диапазоны барахлят? - все три?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 10:08 все три-маловероятно, хотя после грозы- возможно, один на дмв поменяй , а там посмотришь. |
| Grersv 03/08/2007 11:16 |
Да, все три.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 12:56
| Grersv 16/08/2007 15:12 |
Отдал телек как есть. У них коллективная антенна и прием отличный.
Показывает хорошо. Все, тема закрыта. Спасибо всем. ![]() |
