Rolsen C21SR80C нет растра | |
| Македонский 31/07/2007 19:56 |
Rolsen C21SR80C шасси M10 от рубина ,проц tda9381ps/N3/1/1730 4 строка Rolsen FM 2. 0c нет растра.при добавление ускоряющего появляется растр с линиями обратного хода.менял память,плату кинескопа ,кадровую .без толку , строб есть! питание в норме ,на ножке АББ- 8 вольт.где еще поковыряться?может проц глюкнул? кто сталкивался с подобной бедой поделитесь опытом.заранее спасибо |
| zarah 01/08/2007 00:49 |
Македонский, 8в на АББ - дохрена!!! Еще внимательно проверь питания на проце. |
| Македонский 01/08/2007 20:52 |
был пробит C119 на 470мк после замены все пошло! тема снята |
