ТВ LG RT21fb30m - сам по себе отключяется | |||
| vitamax 31/07/2007 20:50 |
Здравствуйте.LG RT-21FB30M plat Шасси mc019a.Пришол с битым транзистором ТТ 2140.оказалось проблема в тдксе. ТДКС 6174V-6006E.заменил все ок,развернуло картинку ,фокус,скрин все хорошо.НО проблема Он через разное время отключяется в дежурный режим, нажимаешь на "вкл." так же работает до следующего отключения и т. д. . Не пропаи исключены!дальше не знаю что делать?может быть
TDA9381PS/N2/3i0792 или память.(перед тем как вылетел ТДКС он постреливал) Дайте дельный совет. |
| Alik F 31/07/2007 21:50 |
Ну в этих ТВ где 2140, там и ТДКС. А как ведет себя с другой памятью? Подставлял? Периодичность отключения какова? Питание проца? и по другим цепям, не может быть? |
| belkos 01/08/2007 03:46 |
| ser20 01/08/2007 11:33 |
правильно отрегулируй ускоряющее. |
| vitamax 01/08/2007 12:14 |
время отключяется в дежурный режим разное от 30 до 1 минут. ускоряющее правильно отрегулировать это в сервисном меню G2 установить
<0> . |
| max631 01/08/2007 15:31 |
В сервисном режиме поменяйте параметр BCF с 1 на 0. Ускоряющее в этом шасси в сервисе не устанавливается. |
| vitamax 01/08/2007 16:16 |
max631
подскажи как зайти в сервис? |
| Эмиль Александр 01/08/2007 17:55 |
вход в сервис одновременно нажимаем ОК на панели тв и пульте. |
| vitamax 01/08/2007 18:24 |
Эмиль Александр
большое спосибо! |
| vitamax 04/08/2007 20:06 |
Всем спосибо за то что откликнулись.В сервисном режиме помел параметр BCF с 1 на 0 и конденсатор с452 10 мф/ 50в. |
